Akku-Weiche f. 12V-Akku und -Netzteil (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 13.08.2013, 16:08 Uhr
» Wenn ich das Prinzip einer Akku-Weiche
» (http://www.conrad.de/ce/de/product/235032/) bisher so richtig verstanden
» habe, gewinnt die größere Spannung von 2 Stromquellen. Ließe sich das auch
» anwenden auf einen 12V Blei-Akku und einem 12V Netzteil, das nur dann
» einschaltet wenn der Akku zu wenig Spannung liefert ?
» Gruß,
» Egon
Ein 12V Akku hat kurz nach der Ladung ca. 14V, nach einer gewissen Zeit 12,5-13V. Die 12,5V bleiben bei mäßiger belastung dann noch lange.
Wenn du also ein 12V Netzteil hast, wirst du den Akku wahrscheinlich zu 50% entladen, ehe das Netzteil Strom liefern muss.
Akku-Weiche f. 12V-Akku und -Netzteil - Egon, 13.08.2013, 14:57
Akku-Weiche f. 12V-Akku und -Netzteil - bigdie(R), 13.08.2013, 16:08
Akku-Weiche f. 12V-Akku und -Netzteil - Egon, 13.08.2013, 16:31
Akku-Weiche f. 12V-Akku und -Netzteil - Hartwig(R), 13.08.2013, 17:15
Akku-Weiche f. 12V-Akku und -Netzteil - Egon, 13.08.2013, 20:25
Akku-Weiche f. 12V-Akku und -Netzteil - bigdie(R), 13.08.2013, 22:26
