Aus 1.5V Solarleuchte LED Flasher (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 11.08.2013, 14:12 Uhr
» Hallo zusammen
» Ich möchte aus einer SolarLED Lampe mit 1,2V Akku ein Blinklicht bauen.
» In der Solarlempe befindet sich ein IC JD 1803 .
» Was kann ich tun??
Ein Stromtrigger (Schmitttrigger) Schaltet zwischen der Spannung 5,3V und 4,5V hin und her. Das Aufladen des C1, über den aufwärts Wandler dauert länger als das Entladen über die LED. So entsteht ein schönes Blinken.
Da ich den IC der Gartenleuchte nicht kenne, musst du selber wissen, ob der Pin für die Dämmerungsfunktion an Plus oder Minus geschaltet werden muss.
Auf meinem Steckbrett blinkt es jedenfalls sehr schön und hell!
(Bei mir ist ein YX8018 IC eingesetzt.)
Aus 1.5V Solarleuchte LED Flasher - knusterus(R), 11.08.2013, 12:37
Aus 1.5V Solarleuchte LED Flasher - olit(R), 11.08.2013, 14:12
Aus 1.5V Solarleuchte LED Flasher - knusterus(R), 11.08.2013, 14:33
Aus 1.5V Solarleuchte LED Flasher - olit(R), 11.08.2013, 14:50
Aus 1.5V Solarleuchte LED Flasher - xy(R), 11.08.2013, 14:57
Aus 1.5V Solarleuchte LED Flasher - olit(R), 11.08.2013, 15:10
Aus 1.5V Solarleuchte LED Flasher - knusterus(R), 11.08.2013, 18:09
Aus 1.5V Solarleuchte LED Flasher - olit(R), 11.08.2013, 18:22
Aus 1.5V Solarleuchte LED Flasher - knusterus(R), 12.08.2013, 07:04
Aus 1.5V Solarleuchte LED Flasher - olit(R), 12.08.2013, 10:23
Aus 1.5V Solarleuchte LED Flasher - hws(R), 12.08.2013, 13:03
Aus 1.5V Solarleuchte LED Flasher - olit(R), 12.08.2013, 17:03
Aus 1.5V Solarleuchte LED Flasher - knusterus(R), 12.08.2013, 17:33
Aus 1.5V Solarleuchte LED Flasher - Torro(R), 12.08.2013, 17:44
Aus 1.5V Solarleuchte LED Flasher - knusterus(R), 12.08.2013, 18:37
Aus 1.5V Solarleuchte LED Flasher - hws(R), 12.08.2013, 22:04
Aus 1.5V Solarleuchte LED Flasher - olit(R), 13.08.2013, 09:43
Aus 1.5V Solarleuchte LED Flasher - Torro(R), 02.09.2013, 18:46
Aus 1.5V Solarleuchte LED Flasher - olit(R), 09.09.2013, 11:20
Aus 1.5V Solarleuchte LED Flasher - olit(R), 13.08.2013, 11:35
Aus 1.5V Solarleuchte LED Flasher - olit(R), 13.08.2013, 13:12
Aus 1.5V Solarleuchte LED Flasher - knusterus(R), 13.08.2013, 15:58
Aus 1.5V Solarleuchte LED Flasher - olit(R), 13.08.2013, 16:56
Aus 1.5V Solarleuchte LED Flasher - olit(R), 13.08.2013, 18:05
Aus 1.5V Solarleuchte LED Flasher - knusterus(R), 13.08.2013, 19:08
Aus 1.5V Solarleuchte LED Flasher - knusterus(R), 14.08.2013, 19:43
Aus 1.5V Solarleuchte LED Flasher - olit(R), 14.08.2013, 21:24
Aus 1.5V Solarleuchte LED Flasher - knusterus(R), 16.08.2013, 14:47
Aus 1.5V Solarleuchte LED Flasher - olit(R), 16.08.2013, 16:17
Aus 1.5V Solarleuchte LED Flasher - knusterus(R), 16.08.2013, 16:38
Aus 1.5V Solarleuchte LED Flasher - olit(R), 16.08.2013, 17:01
Aus 1.5V Solarleuchte LED Flasher - olit(R), 16.08.2013, 17:06
Aus 1.5V Solarleuchte LED Flasher - geralds(R), 16.08.2013, 17:06
Aus 1.5V Solarleuchte LED Flasher - olit(R), 16.08.2013, 17:10
Aus 1.5V Solarleuchte LED Flasher - knusterus(R), 16.08.2013, 17:33
Aus 1.5V Solarleuchte LED Flasher - olit(R), 16.08.2013, 17:36
Aus 1.5V Solarleuchte LED Flasher - knusterus(R), 16.08.2013, 18:33
Aus 1.5V Solarleuchte LED Flasher - knusterus(R), 17.08.2013, 16:48
Aus 1.5V Solarleuchte LED Flasher - olit(R), 17.08.2013, 20:41
