PWM - 2. Vorschlag NOR und Transi (Elektronik)
» die Leerlaufspg. an der Spitze beträgt ca.1,85 V.
» Irgendwie komme ich mit den sicher gutgemeinten Vorschlägen
» nicht so richtig weiter.Wenn ich einen Phasenanschnitt auf
» der Netzseite nehme brauche ich einen Trafo der die 2V/25 A
» macht.So ein Ding bekomme ich nicht.Drähte abzuwickeln usw.
» ist mir etwas suspekt.Es müsste doch eine Möglichkeit geben
» die Regelung hinter den Trafo zu setzen.6 oder 8 V Trafo
» bekäme ich ja dann schon eher.Außerdem habe ich mal etwas
» laborriert,es geht durchaus die Spg. etwas höher zu nehmen
» wodurch dann ja der Strom fällt, die Temperatur erreiche ich schon.
PWM senkt aber in erster linie nicht die Spannung. Es schaltet die vorhandene Spannung nur sehr schnell aus und ein. Das Verhältnis von Aus und ein ergibt die übertragene Leistung. Wenn du also 40W am Kolben haben willst, wird die 12V Spannung z.B. 0,1s eingeschalten und 0,75s ausgeschalten. Der Mosfet der das machen muss, muss aber in der 1/10s Ein-Zeit 180A aushalten können weil die bei 12 V fließen. bei 6V ist das natürlich weniger.
