PWM - 2. Vorschlag NOR und Transi (Elektronik)
» » Im Prinzip kannst du jeden Trafo nehmen, der sec. 25A liefern kann. z.B.
» » 12V und diesen dann auf 2V runterstellen. Wenn der trafo allerdings 12V
» » hat, ist es ein 300W Trafo, also ganz schön groß
» Und wehe die Phasenanschnittschaltung versagt mal...., FATZ, PENG! ![]()
Warum soll die versagen? Den Einstellbereich kannst du durch einen entsprechenden Vorwiderstand am Poti eingrenzen. Rein theoretisch kannst du auch vom 12V trafo einige wicklungen runterwickeln, wenn die sec. Wicklung außen ist. Aber ein Trafo mit weniger Leistung ist halt blöd, weil der sec. Querschnitt nicht reicht, wenn er orginal z.B. 12V hat.
PWM - Gustav
, 31.07.2013, 12:46
PWM - Elko_Scotty
, 31.07.2013, 13:37
PWM - xy
, 31.07.2013, 14:58
Vorschlag PWM - zB mit OPAMP und Komparator - geralds
, 31.07.2013, 21:19
Vorschlag PWM - zB mit OPAMP und Komparator - A.Lucard, 31.07.2013, 21:49
Vorschlag PWM - zB mit OPAMP und Komparator - schaerer
, 31.07.2013, 22:05
Vorschlag PWM - Heizkolben - geralds
, 31.07.2013, 22:13
Vorschlag PWM - Heizkolben - schaerer
, 31.07.2013, 22:26
, 31.07.2013, 22:51
Vorschlag PWM - Heizkolben - hws
, 31.07.2013, 22:43
, 31.07.2013, 22:53
Vorschlag PWM - Heizkolben - Elko_Scotty
, 01.08.2013, 11:32
Vorschlag PWM - zB mit OPAMP und Komparator - A.Lucard, 01.08.2013, 00:24
Vorschlag PWM - zB mit OPAMP und Komparator - bigdie
, 01.08.2013, 09:45
PWM - 2. Vorschlag NOR und Transi - geralds
, 01.08.2013, 12:22
PWM - 2. Vorschlag NOR und Transi - Gustav
, 01.08.2013, 18:02
PWM - 2. Vorschlag NOR und Transi - bigdie
, 01.08.2013, 19:37
, 01.08.2013, 23:36
, 03.08.2013, 08:43
PWM - 2. Vorschlag NOR und Transi - A.Lucard, 02.08.2013, 10:32
, 03.08.2013, 08:32
PWM - 2. Vorschlag NOR und Transi - A.Lucard, 03.08.2013, 08:45
, 03.08.2013, 14:08
PWM - 2. Vorschlag NOR und Transi - Grummler, 03.08.2013, 15:46
PWM - 2. Vorschlag NOR und Transi - Grummler, 03.08.2013, 16:06
, 03.08.2013, 16:51
PWM - 2. Vorschlag NOR und Transi - xy
, 03.08.2013, 21:45
, 04.08.2013, 14:47
PWM - 2. Vorschlag NOR und Transi - hws
, 04.08.2013, 19:11
, 04.08.2013, 22:48
, 05.08.2013, 14:43
PWM - 2. Vorschlag NOR und Transi - A.Lucard, 05.08.2013, 22:46
, 06.08.2013, 09:41
PWM - 2. Vorschlag NOR und Transi - A.Lucard, 06.08.2013, 13:46
, 06.08.2013, 13:53
PWM - 2. Vorschlag NOR und Transi - Steffen, 06.08.2013, 23:07
, 07.08.2013, 05:41
, 07.08.2013, 15:24
, 07.08.2013, 15:34
, 08.08.2013, 07:10
, 09.08.2013, 15:15
