PWM - 2. Vorschlag NOR und Transi (Elektronik)
» » » Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort.
» Werde versuchen ein Bild einzustellen.
» Da ist ein Triac drin, BT136-600E, desweiteren eine,
» vermutlich Entstörspule.
» Deshalb habe ich vermutet daß es sich um eine Regelung
» (PWM) handelt, bei einem Phasenanschnitt schluckt der Triac
» doch schon ca.3V. Es sei denn die hätten eine höhere
» Eingangsspannung genommen, das kann ich nicht rausbekommen.
» Die Trafoaufschrift ist ja wohl firmenintern.
» Das Bild bekomme ich nicht rein,obwohl schon die Datei auf
» 128 MB gezogen habe.
Nach deiner bisherigen Beschreibung nehme ich mal an, das primärseitig ein einfacher Phasenanschnitt"dimmer" verwendet wird.
Nicht als Bauvorschlag, aber so rein zur Information kannst du dir vorab ja mal dies hier durchlesen:
http://www.elv.de/controller.aspx?cid=726&detail=31264
Auf der Seite sind ein paar Fotos von solchen Dimmern. Wenn auf deiner Platine nicht wesentlich mehr Bauteile zu finden sind, dann kannst du davon ausgehen, das solch eine, oder ähnliche Schaltung verwendet wird. In dem Falle würde sich ein Selbstbau gar nicht mal lohnen. Nimm einfach eine fertige Baugruppe, passe sie ein wenig an, dann noch einen passenden Trafo dazu und gut is. Passender Trafo heisst, das du vielleicht mal die Spannung direkt an der Sekundärwicklung messen solltest. Denn es kann sein, das der Trafo tatsächlich mehr wie 2 Volt liefert. Denn bei der scheinbar für 20 Ampere recht dünnen Zuleitung zu dem Handstück bleibt bestimmt noch ein gewisser Anteil der Spannung auf der Strecke. Das musst du dann bei der Wahl des Trafos berücksichtigen.
