PWM - 2. Vorschlag NOR und Transi (Elektronik)
» Das Gerät was ich habe ist von Wetekam, das ist eine
» Billigmarke von Westfalia, da findet sich nichts im Netz.
Vermutlich ist es dann dieses Gerät:
Quelle: Westfalia
Da erhebt sich natürlich unwillkürlich die Frage, warum benutzt du nicht die dazugehörige Stromversorgung? Da ist doch eine Einstellmöglichkeit vorhanden. Aber vielleicht ist das Netzgerät kaputt und du willst dir ein eigenes bauen. Dann könntest du aber immerhin mal nachschauen wie die das denn "gemacht" haben. Ich vermute mal, das da aber nur Trafoanzapfungen umgeschaltet werden, kann mich aber auch irren und es ist eine westfaliamäßig hochwertige Schaltung verbaut. Dann würde mich noch interessieren warum du einen Trafo mit 6 oder gar 12 Volt nehmen willst? Das ist recht ungünstig wegen der entstehenden Verluste. Bei 2 Volt und 40 Watt fliessen immerhin 20 Ampere.
Ach was weiß ich.......! Ich tu mich jetzt hier raus, hab keine Lust mehr rumzuraten.
P.S. Als Elektroniker versuche ich naturgemäß immer eine elektronisch basierte Lösung für alles zu finden. Folgerichtig habe ich versucht eine Kristallkugel elektronisch zu realisieren. Funktioniert aber leider nicht. Vielleicht bin ich auch nur zu doof dazu.
