Vorschlag PWM - zB mit OPAMP und Komparator (Elektronik)
» » Also ich find da nix. Ich hab nach "Häubchen" und "Printplatz" suchen
» » lassen, alles nix.....
» Okay, dann helfen wir Dir jetzt. Gut aufpassen. Du muss zuerst den
» Spass-Loop verlassen und dann rein die Ernst-sein- Subroutine. Damit wird
» es Dir gelingen die passenden einzutragenden Worte aus "Häubchen" und
» "Printplatz" abzuleiten und einzugeben. Viel Erfolg!
» » Muss denn dieser Brennkolben überhaupt zwingend DC haben? Der läuft doch
» » sicher auch mit AC.
» Wenn er nur aus einem eigentlich ohmschen Heizwiderstand besteht, sehe ich
» auch kein Problem.
» » Dann kann man auch eine Schwingungspaketsteuerung
» » (Siemens nennt das so
) mit einem Solid State Relais machen.
» Aber Spannungsnulldurchgangsteuerung, damit keine zusätzlichen
» Entstörmassnahmen nötig sind.
» » Allerdings wenn er für diese seltsamen 2 Volt ausgelegt ist, sollte man
» die auch nicht
» » wesentlich überschreiten.
» Man sollte in Erfahrung bringen können, WARUM man auf diese 2 V kam. Irgend
» ein Sinn muss es ja haben.
Wenn ich mir die Brennschleifen von so einem Brennkolben ansehe dann kann ich mir durchaus vorstellen, das da einfach 2 Volt an den Drahtbügel angelegt werden und bei entsprechend hohem Strom, naja.... Die Dinger werden bestimmt keine Heizpatrone haben wie ein Lötkolben, wie bzw. wo denn auch.
Es gibt doch diese Engel-Löter, da wird das auch so gemacht. Fetten Strom durch ein Drahtbügelgebilde und schon wird's warm. So sehen die aus:
