Rückkopplungsfaktor OP -Schsltung (Elektronik)
» » » Grüße Falter
» » Hallo,
» » solange der OP innerhalb seines linearen Arbeitsbereichs
» » bleibt, sorgt er für einen "virtuellen Kurzschluss" zwischen
» » + und - (das macht er über R5).
» » Daher liegt R3 parallel zu R1 und R4 parallel zu R2.
» » Wenn alle Widerstande gleich R sind dann ist der
» » Eingangswiderstand gleich R.
» » Grüße
» » Altgeselle
» » edit: R5 darf einen anderen Wert als R haben.
» Danke!
» Und der Rückkopplungsfaktor wäre dann (R5 +(R2||R4))/(R2||R4)) ?
Ich weiss nicht, was du mit "Rückkopplungsfaktor" meinst.
Der Ausdruck jedenfalls kann schon von den Einheiten her
nicht stimmen.
» Spielt es beim Rückkopplungsfaktor eine Rolle ob ich den OP mit einer
» (idealen) Spannungsquelle oder einer (Idealen Stromquelle) betreibe?
Was meinst du? Die Versorgungsspannung des OP muss durch
eine Spannungsquelle erfolgen.
» Grüße Falter
