Autobatter hat zuviel Spannung (Elektronik)
» » japp genau so! bis auf den "Not-Start" Schalter passt das!
» Dann prüf halt den Regler, und vorher das Messgerät und den Bediener.
Kann es sein, dass die beiden Bleiakkus unterschiedliche Kapazitäten haben, sodass der 2. Akku, den Du dazu parallel geschalten hast, zuviel Spannung kriegt (wenn das der kleinere Akku ist, weil er ja dann einen höheren Innenwiderstand hat)? Hmmm... aber sie sind ja parallel geschaltet... bin mir da jetzt auch nicht sicher
Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
Autobatter hat zuviel Spannung - Kristian, 29.07.2013, 14:21
Autobatter hat zuviel Spannung - xy
, 29.07.2013, 14:34
Autobatter hat zuviel Spannung - Kristian, 29.07.2013, 16:41
Autobatter hat zuviel Spannung - Lassunsmalüberlegen, 29.07.2013, 15:12
Autobatter hat zuviel Spannung - Kristian, 29.07.2013, 16:45
Autobatter hat zuviel Spannung - Lassunsmalüberlegen, 29.07.2013, 17:00
Autobatter hat zuviel Spannung - Elko_Scotty
, 29.07.2013, 17:13
Autobatter hat zuviel Spannung - Theo
, 29.07.2013, 17:28
Autobatter hat zuviel Spannung - Kristian, 29.07.2013, 20:02
, 29.07.2013, 20:05
Autobatter hat zuviel Spannung - matzischweinchen
, 30.07.2013, 02:24
, 30.07.2013, 11:53
Autobatter hat zuviel Spannung - Steffen, 30.07.2013, 13:28
Autobatter hat zuviel Spannung - bigdie
, 31.07.2013, 17:32
Autobatter hat zuviel Spannung - A-Freak (heute als Gast), 31.07.2013, 17:51
, 31.07.2013, 18:04
