Autobatter hat zuviel Spannung (Elektronik)
Ich habe vor kurzem eine zweite Autobatterie in meinen VW T3 eingebaut. Die normale Starterbatterie blieb unverändert, die neue (zweite) wird, nachdem der Motor läuft, über den D+ Kontakt der Lichtmaschine über ein Relais parallel zur anderen Batterie geschaltet (damit sie bei Fahrt mitgeladen wird, es aber im Stand möglich ist nur die Zweite Batterie zu verwenden).
Was stimmt denn?
Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert.
Autobatter hat zuviel Spannung - Kristian, 29.07.2013, 14:21
Autobatter hat zuviel Spannung - xy
, 29.07.2013, 14:34
Autobatter hat zuviel Spannung - Kristian, 29.07.2013, 16:41
Autobatter hat zuviel Spannung - Lassunsmalüberlegen, 29.07.2013, 15:12
Autobatter hat zuviel Spannung - Kristian, 29.07.2013, 16:45
Autobatter hat zuviel Spannung - Lassunsmalüberlegen, 29.07.2013, 17:00
Autobatter hat zuviel Spannung - Elko_Scotty
, 29.07.2013, 17:13
Autobatter hat zuviel Spannung - Theo
, 29.07.2013, 17:28
Autobatter hat zuviel Spannung - Kristian, 29.07.2013, 20:02
, 29.07.2013, 20:05
Autobatter hat zuviel Spannung - matzischweinchen
, 30.07.2013, 02:24
, 30.07.2013, 11:53
Autobatter hat zuviel Spannung - Steffen, 30.07.2013, 13:28
Autobatter hat zuviel Spannung - bigdie
, 31.07.2013, 17:32
Autobatter hat zuviel Spannung - A-Freak (heute als Gast), 31.07.2013, 17:51
, 31.07.2013, 18:04
