Autobatter hat zuviel Spannung (Elektronik)
verfasst von Lassunsmalüberlegen, 29.07.2013, 17:00 Uhr
» » Ich verstehe nicht so recht.....
» » Die Batterie, sagst Du, ist parallel zur der vorhandenen Batterie
» » geschaltet?
» » Die Eine (Batterie) "kocht" und die Andere nicht???
» » Könnte es etwa im Bereich des Möglichen liegen, daß Du die Batterie über
» » das Relais direkt an die Lima geklemmt hast? (Also "vor" den Regler?)
» Also die Starterbatterie ist ganz normal. Sie läuft ohne Probleme.
» Die Zweite Batterie ist einfach direkt (mit 20mm² Kabel) an den Pluspol der
» ersten Batterie und an Masse (an die Karosse) angeschlossen.
Gut.
Dann übersteigt das mein bescheidenes technisches Verständnis.??????
Autobatter hat zuviel Spannung - Kristian, 29.07.2013, 14:21
Autobatter hat zuviel Spannung - xy(R), 29.07.2013, 14:34
Autobatter hat zuviel Spannung - Kristian, 29.07.2013, 16:41
Autobatter hat zuviel Spannung - Lassunsmalüberlegen, 29.07.2013, 15:12
Autobatter hat zuviel Spannung - Kristian, 29.07.2013, 16:45
Autobatter hat zuviel Spannung - Lassunsmalüberlegen, 29.07.2013, 17:00
Autobatter hat zuviel Spannung - Elko_Scotty(R), 29.07.2013, 17:13
Autobatter hat zuviel Spannung - Theo(R), 29.07.2013, 17:28
Autobatter hat zuviel Spannung - Kristian, 29.07.2013, 20:02
Autobatter hat zuviel Spannung - xy(R), 29.07.2013, 20:05
Autobatter hat zuviel Spannung - matzischweinchen(R), 30.07.2013, 02:24
Autobatter hat zuviel Spannung - Elko_Scotty(R), 30.07.2013, 11:53
Autobatter hat zuviel Spannung - Steffen, 30.07.2013, 13:28
Autobatter hat zuviel Spannung - bigdie(R), 31.07.2013, 17:32
Autobatter hat zuviel Spannung - A-Freak (heute als Gast), 31.07.2013, 17:51
Autobatter hat zuviel Spannung - bigdie(R), 31.07.2013, 18:04
