Autobatter hat zuviel Spannung (Elektronik)
verfasst von Lassunsmalüberlegen, 29.07.2013, 15:12 Uhr
» Hallo!
» Ich habe vor kurzem eine zweite Autobatterie in meinen VW T3 eingebaut. Die
» normale Starterbatterie blieb unverändert, die neue (zweite) wird, nachdem
» der Motor läuft, über den D+ Kontakt der Lichtmaschine über ein Relais
» parallel zur anderen Batterie geschaltet (damit sie bei Fahrt mitgeladen
» wird, es aber im Stand möglich ist nur die Zweite Batterie zu verwenden).
» Zunächst lief alles ganz normal, als ich jedoch vor kurzem eine längere
» Strecke fuhr, fing die neue Batterie an sehr heiß zu werden. Als ich
» angehalten habe, konnte ich an der Batterie eine Spannung von ca. 16Volt
» messen... Später sogar noch deutlich mehr.
» Meine Frage ist nun, wie ist sowas möglich? Ich meine eine Autobatterie
» besteht doch aus 6 Zellen mit je 2,11V max, oder nicht? Wie kann es dann
» sein, das eine deutlich höhere Spannung entsteht!?
» Vielleicht weiß das ja jemand ;)
Ich verstehe nicht so recht.....
Die Batterie, sagst Du, ist parallel zur der vorhandenen Batterie geschaltet?
Die Eine (Batterie) "kocht" und die Andere nicht???
Könnte es etwa im Bereich des Möglichen liegen, daß Du die Batterie über das Relais direkt an die Lima geklemmt hast? (Also "vor" den Regler?)
Autobatter hat zuviel Spannung - Kristian, 29.07.2013, 14:21
Autobatter hat zuviel Spannung - xy(R), 29.07.2013, 14:34
Autobatter hat zuviel Spannung - Kristian, 29.07.2013, 16:41
Autobatter hat zuviel Spannung - Lassunsmalüberlegen, 29.07.2013, 15:12
Autobatter hat zuviel Spannung - Kristian, 29.07.2013, 16:45
Autobatter hat zuviel Spannung - Lassunsmalüberlegen, 29.07.2013, 17:00
Autobatter hat zuviel Spannung - Elko_Scotty(R), 29.07.2013, 17:13
Autobatter hat zuviel Spannung - Theo(R), 29.07.2013, 17:28
Autobatter hat zuviel Spannung - Kristian, 29.07.2013, 20:02
Autobatter hat zuviel Spannung - xy(R), 29.07.2013, 20:05
Autobatter hat zuviel Spannung - matzischweinchen(R), 30.07.2013, 02:24
Autobatter hat zuviel Spannung - Elko_Scotty(R), 30.07.2013, 11:53
Autobatter hat zuviel Spannung - Steffen, 30.07.2013, 13:28
Autobatter hat zuviel Spannung - bigdie(R), 31.07.2013, 17:32
Autobatter hat zuviel Spannung - A-Freak (heute als Gast), 31.07.2013, 17:51
Autobatter hat zuviel Spannung - bigdie(R), 31.07.2013, 18:04
