Autobatter hat zuviel Spannung (Elektronik)
Hallo!
Ich habe vor kurzem eine zweite Autobatterie in meinen VW T3 eingebaut. Die normale Starterbatterie blieb unverändert, die neue (zweite) wird, nachdem der Motor läuft, über den D+ Kontakt der Lichtmaschine über ein Relais parallel zur anderen Batterie geschaltet (damit sie bei Fahrt mitgeladen wird, es aber im Stand möglich ist nur die Zweite Batterie zu verwenden).
Zunächst lief alles ganz normal, als ich jedoch vor kurzem eine längere Strecke fuhr, fing die neue Batterie an sehr heiß zu werden. Als ich angehalten habe, konnte ich an der Batterie eine Spannung von ca. 16Volt messen... Später sogar noch deutlich mehr.
Meine Frage ist nun, wie ist sowas möglich? Ich meine eine Autobatterie besteht doch aus 6 Zellen mit je 2,11V max, oder nicht? Wie kann es dann sein, das eine deutlich höhere Spannung entsteht!?
Vielleicht weiß das ja jemand ![]()
