Rauschdichten... (AN6551 vs. was?) (Elektronik)
» » 1.) AN6551:
» » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20130728041641.pdf
» Nur kurz zu diesem hier. Die Rausch-DICHTE ist gut doppelt so hoch (+6dB)
» wie beim NE5532 (von Gerald empfohlen).
Sollte man überlegen mehr Geld in die Hand zu nehmen, um das OP-Rauschen zu minimieren, so ist man hier auf dem falschen Dampfer.
Eimerketten rauschen deutlich, was dieser Chip selber erreicht sind nur 78dB auf dem Papier, das geht nominal sogar noch. Durch die unvermeidliche Signal-Rückführung auf den Eingang vervielfältigt sich das Rauschen in der Praxis aber auch noch.
Es lohnt sich folglich nicht teure Maxim oder Analog Device OPAMPS da hinein zu verheizen und damit Geld zu verbrennen.
Ein preiswerter und dennoch guter Audio-OPAMP heute üblichen Typs ist da schon praktisch fast unbeteiligt am Gesamtrauschen der Hallschaltung.
Wichtiger wäre es, Grips und Zeit die man mit Rauschen verplempert darauf zu verwenden, den Eingang überstuerungsarm zu gestalten, mindestens eine Pegel-LED anzubringen, besser eine korrekt eingestellte Pegelanzeige, eine ALC oder mindestens einen Limiter zu verwenden.
Wenn diese Eimerchen-Dinger auf etwas mit unangenehmsten Geräuschen reagieren, dann auf Eingangs-Übersteuerung.
