Hauswasserwerk Spannung erhöhen (Elektronik)
» Ist es möglich, den Motor eines Hauswasserwerks normal (230 Volt) mit
» leichter Überspannung zu betreiben, um mehr Druck zu erhalten?
Nein, da ist sicher ein Asynchronmotor verbaut. Du würdest mit gerigfügig höherer Spannung nur das Kippmoment erhöhen, die Drehzahl aber nur *sehr* wenig, eben weil der Schlupf ganz geringfügig kleiner würde. Und die Drehzahl ist eben bei einer solchen Zentrifugalpumpe das entscheidende Kriterium für den maximal möglichen Differenzdruck.
Hauswasserwerk Spannung erhöhen - Phenomenal, 28.07.2013, 00:13
Hauswasserwerk Spannung erhöhen - hws
, 28.07.2013, 00:54
Hauswasserwerk Spannung erhöhen - Phenomenal, 28.07.2013, 01:10
, 28.07.2013, 02:12
Hauswasserwerk Spannung erhöhen - Phenomenal, 28.07.2013, 02:36
, 28.07.2013, 02:43
Hauswasserwerk Spannung erhöhen - Phenomenal, 28.07.2013, 02:55
, 28.07.2013, 03:12
Hauswasserwerk Spannung erhöhen - Phenomenal, 28.07.2013, 03:44
, 28.07.2013, 03:57
Hauswasserwerk Spannung erhöhen - Phenomenal, 28.07.2013, 04:24
Hauswasserwerk Spannung erhöhen - Elko_Scotty
, 28.07.2013, 10:32
Hauswasserwerk Spannung erhöhen - otti
, 28.07.2013, 12:00
Hauswasserwerk Spannung erhöhen - Phenomenal, 28.07.2013, 14:23
, 28.07.2013, 14:57
Hauswasserwerk Spannung erhöhen - x y, 29.07.2013, 07:35
Hauswasserwerk Spannung erhöhen - Sparefroh - geralds
, 28.07.2013, 09:28
Hauswasserwerk Spannung erhöhen - xy
, 28.07.2013, 13:11
