Hauswasserwerk Spannung erhöhen (Elektronik)
» Pumpenmotor = Spannungserhöhung bringt nix.
» Gruß
Stimmt genau.
Das ist so als wenn Du für einen ausgemergelten Ackergaul eine größere Peitsche kaufst, damit er wieder voll am Pflug zieht.
Ich betreibe schon lange und ständig zwei Hauswasserwerke und habe schon einiges an den Dingern repariert.
Zu 99.99% liegt der Druckverlust nicht am Elektromotor sondern an der Pumpe selbst.
Neben den üblichen Verschmutzungen in der Ansaugleitung (Fußventil, Filter, usw.) ist ein Verschleiß in der Pumpe zu vermuten.
Fehlerursachen:
1) Schaufelrad
Das Schaufelrad ist durch Abrieb nicht mehr leistungsfähig oder bietet Schlupf, so dass das Wasser sich "verdrücken" kann bzw. nicht ausreichend "beschleunigt" wird.
2) Dichtung zum Ejektor
Ist diese undicht oder wird nicht mehr richtig angedrückt, so bildet sich ein Rücklauf und man pumpt Wasser innerhalb der Pumpe rund.
3) Ejektor bzw. Venturirohr
Hier gibt es Verschleiß oder Verformungen.
Verschleiß durch Abrieb bzw. Bruch (z. B. Partikel im Wasser). Durch Trockenlauf, ohne nachfließendes Wasser oder defekten Druckschalter kann sich das Wasser bei Dauerlauf im Venturirohr erwärmen und dieses Kunststoffteil durch den Unterdruck verformen (hatte ich schon).
Dann kann der Venturi-Effekt nicht mehr wirken und zu Minderleistung führen.
Fazit:
Öffne das Pumpengehäuse und suche die Ursache.
Ersatzteile gibt es bei Grundfos.
Ich tippe auf ein abgenutztes Schaufelrad, insbesondere wenn es aus Kunststoff ist. Ansonsten der Ejektor mit Venturirohr.
Bei meinen Pumpen von T.I.P kostest ein Laufrad ca. 13 und der Triebkranz (Ejektor) mit Venturirohrohr ca. 22 Euro.
otti
