Takt fuer DAC? (Elektronik)
» » Meinst Du, dass der Takt-Eingang fuer den internen ADC verwendet wird?
» » Campus
» Hi,
» so global ist es eher nicht. Ne, zuerst so: es kommt auf die Art der
» Umsetzung an.
» Bei hohen Geschwindigkeiten muss man samplen (Abtasten; in
» "Häppchen""Stichproben" "schnappen""/mein Taschentuchknopf/ ),
» zwischenspeichern.
» Dort wird ein Takt benötigt.
» Ein ADC wäre als Regler, wäre ein zusätzliches Modul im
» gesamten DAC-Modul, welcher nicht immer eingebaut ist.
» Hier ein Beispiel eines Highspeed-DAC -- Moduls:
» http://www.analog.com/en/digital-to-analog-converters/high-speed-da-converters/ad9776a/products/product.html
» http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD9785_9787_9788.pdf
» Anhand der Blockbilder siehst du, dass sehr viel Clock und Aufbereitung,
» Sample, Zwischenspeichern (Latch),
» aber wenig DAC im Modul ist.
» Hier noch ein zB, Seite 5:
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20130723115107.pdf
» Blockbild, Seite 4: (bitte vorher entpacken)
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20130723115326.zip
» Der größte Aufwand liegt in der Zeitsteuerung.
» Der DAC reinst, netto ist lediglich ein Register mit Schalter.
» Das macht wieder einmal Kopfnuss,,, "Überbegriffe", welche auch im Detail
» Verwendung finden.
» --> DAC im Blick komplettes Modul, DAC (Detail) im Modul, das
» Ausgangsregister; beides als DAC gerufen.
» Genau dort liegt oft das Augenrollen.
» Jo, da haben wir im Deutschen manchmal das Nachsehen, was im Englischen oft
» viel genauer, treffender zum Ausdruck kommt.
» Grüße
» Gerald
Verstehe. Der DAC selber benoetigt keinen Takt. Der erwaehnte Takt dient zu Zeitsteuerungen des ganzen Moduls.
campus
