Windgenerator die zweite (Elektronik)
» ich habe mich jetzt etwas in das Thema eingelesen, uund verwerfe erstmal
» die Ideen mit dem Lüfter und dem Dynamo.
» Bei Youtube habe ich mir diese Videos angeshenen:
» (mit allen Fortsetzungen,
» versteht sich) und halte das für eine bessere Idee. Soweit dazu. Mein Ziel
» ist es dabei, duch den Generator einen Akku zu laden,welcher wiederum die
» Energie speichert und bei bedarf mein Handy laden kann.
» Mein Windgenerator sollte dann Theoretisch eine Spannung von
» kanpp 0,5 Volt schaffen und knapp 0,5 Amper. Was genau müsste zwischen dem
» Generator und der Batterie, damit dieser es laden kann, bzw die Batterie
» nicht den Generator mit Energie versorgt? Und was für eine Batterie
» empfielht ihr mir? Einen normalen AA Akku, oder was anderes?
» Und was muss zwischen der Batterie und dem Handy, damit dieser ihn lädt?
» Das Netzteil meines Handy liefert 5V und 1 Ampere.
» Wäre euch dankbar wenn irh mir helfen könntet ![]()
0.5V x 0.5A = 0.25W. Nimm doch ein Stirnband mit einem
Peltierelement. Die Leistung schaffst Du auch so. Auch
ohne Wind.
Gruß von
* Henry-Roland Dorau * Pf.100431 78404 Konstanz * 0176 29 000 333 * http://sun-innovation.de *
