Windgenerator die zweite (Elektronik)
» » Welches Model könnt ihr mir den Empfehlen? Es sollte nicht zu teuer
» sein,
» » nur eben stark genung, um ca. 6 Watt Leistung zu bringen
Aber ich
» denke,
» » dass sollten die meißten schaffen^^
» Also Oktay, bei deinen Vorkenntnissen würde ich dir den kompletten CT
» Nachbau mit dem Nabendynamo empfehlen.
» Als eigene Bastelei kannst du ja dann den Windantrieb dieses Dynamos mit
» diversen Propellern versuchen.
» Es gab einige Links zu diversen Windrädern.
» Zur Not diverse (entsprechend große) Propellerblätter an ein
» Fahrrad-Vorderrad bauen.
» hws
Oder einen Darrieus- oder Savonius-Rotor nehmen. Durch die vertikale Drehachse braucht man keine Windnachführung. Wobei ersterer allerdings eine Anfahrhilfe braucht.
