Windgenerator die zweite (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 24.07.2013, 22:09 Uhr
» Anordnung hatte einen Wirkungsgrad von <50%. Kann das hinkommen? Und woran
» mag es gelegen haben, am schlechten Wirkungsgrad des Steppermotors, der ja
» nicht als Generator gedacht ist oder an dem DC-Motor?
Wie soll man das ohne Detailkenntnisse beantworten?
Bei Motoren im unteren Watt-Bereich sind Reibungsverluste natürlich wesentlich gewichtiger als bei KW-Maschinen.
Wie hast du Motor und Generator mechanisch gekoppelt? Einfach Achsen zusammengeschraubt ohne Wellen zu Fluchten?
Kommt auch drauf an, welcher Drehzahlbereich. Einen Motor für 10.000upm mit 100upm laufen lassen, läßt den Wirkungsgrad einbrechen.
Du könntest Drehzahl / Drehmoment / aufgenommene / angegebene Leistung messen und damit den Wirkungsgrad von Motor und Generator bestimmen. Dann wüßtest du mehr.
Aber 50% für nen "nicht berechneten optimierte Aufbau aus Schrott" würde ich gar nicht mal so mies einschätzen. OK diverse DC/DC Wandler oder Schaltnetzteile erreichen 90% Wirkungsgrad, aber auch nur in bestimmten Bereichen (Volllast)
hws
Windgenerator die zweite - Oktay, 24.07.2013, 20:51
Windgenerator die zweite - Oktay, 24.07.2013, 21:23
Windgenerator die zweite - hws(R), 24.07.2013, 21:47
Windgenerator die zweite - gast, 25.07.2013, 05:16
Windgenerator die zweite - A.Lucard, 25.07.2013, 12:15
Windgenerator die zweite - hws(R), 24.07.2013, 21:30
Windgenerator die zweite - A.Lucard, 24.07.2013, 21:51
Windgenerator die zweite - xy(R), 24.07.2013, 21:57
Windgenerator die zweite - A.Lucard, 24.07.2013, 22:06
Windgenerator die zweite - hws(R), 24.07.2013, 22:09
Windgenerator die zweite - A.Lucard, 25.07.2013, 00:27
Windgenerator die zweite - Oktay, 24.07.2013, 21:52
Windgenerator die zweite - A.Lucard, 24.07.2013, 21:58
Windgenerator die zweite - Oktay, 24.07.2013, 22:02
Windgenerator die zweite - A.Lucard, 24.07.2013, 22:14
Windgenerator die zweite - xy(R), 24.07.2013, 23:28
Windgenerator die zweite - A.Lucard, 24.07.2013, 23:48
Windgenerator die zweite - xy(R), 24.07.2013, 21:59
Windgenerator die zweite - hws(R), 24.07.2013, 22:23
Windgenerator die zweite - A.Lucard, 25.07.2013, 00:54
Windgenerator die zweite - roldor(R), 25.07.2013, 07:46
Windgenerator die zweite - Oktay, 25.07.2013, 15:24
Windgenerator die zweite - hws(R), 25.07.2013, 19:36
Windgenerator die zweite - Torro(R), 26.07.2013, 12:42
