Windgenerator die zweite (Elektronik)
ich habe mich jetzt etwas in das Thema eingelesen, uund verwerfe erstmal die Ideen mit dem Lüfter und dem Dynamo.
Bei Youtube habe ich mir diese Videos angeshenen: (mit allen Fortsetzungen, versteht sich) und halte das für eine bessere Idee. Soweit dazu. Mein Ziel ist es dabei, duch den Generator einen Akku zu laden,welcher wiederum die Energie speichert und bei bedarf mein Handy laden kann.
Mein Windgenerator sollte dann Theoretisch eine Spannung von
kanpp 0,5 Volt schaffen und knapp 0,5 Amper. Was genau müsste zwischen dem Generator und der Batterie, damit dieser es laden kann, bzw die Batterie nicht den Generator mit Energie versorgt? Und was für eine Batterie empfielht ihr mir? Einen normalen AA Akku, oder was anderes?
Und was muss zwischen der Batterie und dem Handy, damit dieser ihn lädt? Das Netzteil meines Handy liefert 5V und 1 Ampere.
Wäre euch dankbar wenn irh mir helfen könntet ![]()
