eine kleine schaltung (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 24.07.2013, 19:58 Uhr
» Man kanns doch lesen, oder ?
Aber eben nicht so leicht und flüssig, wie bei der Anwendung von Groß- und Kleinschreibung.
Und wer was will, sollte es uns möglichst leicht machen.
Zur Technik: Ich weiss ja nicht, was du mit dem Relais vorhast... wie auch immer.
Ja, NORMALERWEISE hast du 11..15V, aber Störspitzen bis zu einigen hundert Volt. Das mag dir die Schaltung dauerhaft zerschießen, oder nur temporär die Zündung / Lenkung blockieren. (bei 160 auf der Autobahn:angry: )
Also Eingang ist der Blinker. Blinkt der Blinker 3mal, geht das Relais sofort aus.
Beim Auto öffnen, blinkt es 1mal und das Relais schließt für 15 Sekunden (und öffnet dann auch wieder?) Wird damit ein Schleudersitz oder eine Sprengfalle aktiviert:-D ?
Prinzipielle Schaltung: ein Zähler, der sowohl nach gewisser Zeit als auch bei Zündungsplus zurückgesetzt wir. Erreicht er vor dem Timeout den Zählerstand 1, wurde Auto geöffnet und Relais zieht für 15s an. Zählerstand 3 = sofort ausschalten.
Nein, Schaltung zeichne ich dir nicht und auch kein Platinenlayout.
hws
eine kleine schaltung - remember(R), 23.07.2013, 23:45
eine kleine schaltung - Faltboot, 24.07.2013, 07:25
eine kleine schaltung - Hartwig(R), 24.07.2013, 12:35
eine kleine schaltung - Hartwig(R), 24.07.2013, 12:52
eine kleine schaltung - remember(R), 24.07.2013, 15:06
eine kleine schaltung - lassunsmalüberlegen, 24.07.2013, 15:39
eine kleine schaltung - geralds(R), 24.07.2013, 15:43
eine kleine schaltung - Hartwig(R), 24.07.2013, 16:05
eine kleine schaltung - lassunsmalüberlegen, 24.07.2013, 16:11
eine kleine schaltung - geralds(R), 24.07.2013, 16:21
eine kleine schaltung - lassunsmalüberlegen, 24.07.2013, 16:38
eine kleine schaltung - Hartwig(R), 24.07.2013, 16:45
eine kleine schaltung - geralds(R), 24.07.2013, 17:00
eine kleine schaltung - geralds(R), 24.07.2013, 16:55
eine kleine schaltung - Hartwig(R), 24.07.2013, 16:39
eine kleine schaltung - Lassunsmalüberlegen, 24.07.2013, 16:42
eine kleine schaltung - Cosinus, 24.07.2013, 17:01
eine kleine schaltung - geralds(R), 24.07.2013, 17:03
eine kleine schaltung - cmyk61(R), 24.07.2013, 17:11
eine kleine schaltung - Hartwig(R), 24.07.2013, 17:19
eine kleine schaltung - lassunsmalüberlegen, 24.07.2013, 18:00
eine kleine schaltung - cmyk61(R), 24.07.2013, 18:24
eine kleine schaltung - A.Lucard, 24.07.2013, 18:02
eine kleine schaltung - Hartwig(R), 24.07.2013, 16:11
eine kleine schaltung - remember(R), 24.07.2013, 16:41
eine kleine schaltung - Gast aus HH, 24.07.2013, 16:55
eine kleine schaltung - Hartwig(R), 24.07.2013, 17:15
eine kleine schaltung - cmyk61(R), 24.07.2013, 17:23
eine kleine schaltung - geralds(R), 24.07.2013, 17:35
eine kleine schaltung - Hartwig(R), 24.07.2013, 17:50
eine kleine schaltung - cmyk61(R), 24.07.2013, 18:43
eine kleine schaltung - hws(R), 24.07.2013, 19:58
eine kleine schaltung - gast, 24.07.2013, 20:23
eine kleine schaltung - remember(R), 24.07.2013, 21:47
eine kleine schaltung - Rathgeber, 24.07.2013, 22:01
eine kleine schaltung - roldor(R), 25.07.2013, 08:04
eine kleine schaltung - remember(R), 25.07.2013, 12:46
