eine kleine schaltung (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 24.07.2013, 12:52 Uhr
(editiert von Hartwig am 24.07.2013 um 12:54)
» moin moin aus der nähe von hamburg,
Moin!
» ich benötige hilfe, zweierlei hilfe.
» ich benötige eine art wegfahrsperre für mein auto.
» ein bild habe ich angehängt.
» Sie soll folgend funktionieren:
» wenn ich per fernbedienung mein auto öffne ( zentralverriegelung ) , dann
» blinkt der blinker einmal. dann soll hinten das relais schliessen für ca.
» 15 sekunden.
» wenn ich das auto abschliesse, dann blinkt der blinker 3 mal. dann muss das
» relais sofort öffnen.
» Damit es im abbiegeverkehr zu keiner störung kommt ( möchte nicht das wenn
» ich zb abbiege dann die schaltung öffnet oder schliesst ), soll das relais
» geschlossen bleiben sobald die zündung ( schalt + ) anliegt. also
» unabhängig vom eingangssignal ( blinker ).
» zu erwähnen sei noch das die bordspannung zw. 11V und 16V schwankt, der
» eingang ( blinkersignal ) soll mit sperrdiode versehen werden, damit im
» falle einer fehlfunktion keine externe spannung auf das steuergerät
» gelangt.
Das reicht mit Sicherheit nicht! Im KFZ Bordnetz musst Du mit Spannungsspitzen bis zu 100V rechnen! (siehe entsprechenden Artikelauf der ELKO-Seite!) 11V halte ich viel zu hoch für die niedrigste Spannung. Eine Wegfahrsperre sollte z.B. im Falle eines Fehlers im Bordnetz zuallerletzt "aufgeben" - wie stellst Du das sicher???
Deine Anwendung ist sicherheitskritisch, da eine Wegfahrsperre den Fahrbetrieb verhindern soll. Wenn Dir das im Verkehr passiert, hast Du ein echtes Problem und vor Allem keinen Versicherungsschutz.
Sowas wird hier nicht gerne unterstützt.
» das ist das erste problem was ich habe. ich habe zwar vor rund 20 jahren
» meine ausbildung zum radio und fernsehtechniker gemacht, aber ich war nie
» in diesem beruf tätig, in diesem fall möchte ich sagen: leider.
» das zweite problem ist jemanden zu finden der mir , sobald eine schaltung
» besteht, eine dementsprechende platine ätzt, denn es soll später nicht bach
» selbstgelötetem "pfusch" meinerseits aussehen.
» jetzt nicht falsch verstehen, löten kann ich, auch sehr gut, aber wenn ich
» eine schaltung nachbaue, auf einer lochleiterplatine, dann sieht es unschön
» aus. natürlich würde ich dies zu probezwecke erstmal machen.
» wäre toll wenn mir jemand helfen kann, gerne auch live in der umgebung.
» wohne genau zw hh und hl.
» vielen dank
» marco
ach ja, wenn Deine Wegfahrsperre so funktioniert wie Deine Shift-Taste .....
Grüsse
eine kleine schaltung - remember(R), 23.07.2013, 23:45
eine kleine schaltung - Faltboot, 24.07.2013, 07:25
eine kleine schaltung - Hartwig(R), 24.07.2013, 12:35
eine kleine schaltung - Hartwig(R), 24.07.2013, 12:52
eine kleine schaltung - remember(R), 24.07.2013, 15:06
eine kleine schaltung - lassunsmalüberlegen, 24.07.2013, 15:39
eine kleine schaltung - geralds(R), 24.07.2013, 15:43
eine kleine schaltung - Hartwig(R), 24.07.2013, 16:05
eine kleine schaltung - lassunsmalüberlegen, 24.07.2013, 16:11
eine kleine schaltung - geralds(R), 24.07.2013, 16:21
eine kleine schaltung - lassunsmalüberlegen, 24.07.2013, 16:38
eine kleine schaltung - Hartwig(R), 24.07.2013, 16:45
eine kleine schaltung - geralds(R), 24.07.2013, 17:00
eine kleine schaltung - geralds(R), 24.07.2013, 16:55
eine kleine schaltung - Hartwig(R), 24.07.2013, 16:39
eine kleine schaltung - Lassunsmalüberlegen, 24.07.2013, 16:42
eine kleine schaltung - Cosinus, 24.07.2013, 17:01
eine kleine schaltung - geralds(R), 24.07.2013, 17:03
eine kleine schaltung - cmyk61(R), 24.07.2013, 17:11
eine kleine schaltung - Hartwig(R), 24.07.2013, 17:19
eine kleine schaltung - lassunsmalüberlegen, 24.07.2013, 18:00
eine kleine schaltung - cmyk61(R), 24.07.2013, 18:24
eine kleine schaltung - A.Lucard, 24.07.2013, 18:02
eine kleine schaltung - Hartwig(R), 24.07.2013, 16:11
eine kleine schaltung - remember(R), 24.07.2013, 16:41
eine kleine schaltung - Gast aus HH, 24.07.2013, 16:55
eine kleine schaltung - Hartwig(R), 24.07.2013, 17:15
eine kleine schaltung - cmyk61(R), 24.07.2013, 17:23
eine kleine schaltung - geralds(R), 24.07.2013, 17:35
eine kleine schaltung - Hartwig(R), 24.07.2013, 17:50
eine kleine schaltung - cmyk61(R), 24.07.2013, 18:43
eine kleine schaltung - hws(R), 24.07.2013, 19:58
eine kleine schaltung - gast, 24.07.2013, 20:23
eine kleine schaltung - remember(R), 24.07.2013, 21:47
eine kleine schaltung - Rathgeber, 24.07.2013, 22:01
eine kleine schaltung - roldor(R), 25.07.2013, 08:04
eine kleine schaltung - remember(R), 25.07.2013, 12:46
