Drehzahlmesser Sensor anpassen (Elektronik)
» » Hallo
» » Möchte einen Drehzahlmesser der ein Signal von der Zündspule oder vom
» » Zündkabel bekommt,
» Wie sieht das Signal denn genau aus? Polarität, Amplitude und
» Frequenzbereich sind hier ausschlaggebend. Raten können wir nicht....
» » auf den Empfang von optischen Signale umrüsten.
» » Möchte mit einem Optokoppler die Signale aufnehmen (von einer
» » Werkzeugmaschine)
» Wirklich ein Optokoppler mit elektrischem Eingangssignal oder einen
» optischen Drehzahlsensor mit Lichtschranke/Reflexkopf?
» » und so anpassen das ein Drehzahlmesser der für Zündsignale ausgelegt
» ist,
» » sie verarbeiten kann.
» siehe oben...
» » Hat einer eine Idee oder sogar eine Lösung?
» » Vorab meinen Dank für viele Antworten!
» Wenn Du tatsächlich bereits ein digitales Signal vorliegen hast, würde ich
» einen Digitalzähler einsetzen, sowas gibt es auch schon fertig für wenige
» Euro (ich meine, bei Conrad mal sowas gesehen zu haben).
» Eine Anpassung des offenbar analogen Drehzahlmessers setzt entweder
» Messgeräte voraus, um das Signal anzupassen - oder eine genaue Analyse der
» Schaltung.
» ansonsten wäre es Glücksache....
» » mfg Faltboot
» Grüsse
» Hartwig
Du musst erst einmal wissen, an welchem Motor der Drehzahlmesser war. Normalerweise kommt das Signal vom Unterbrecher. Wenn das ein 4 Zylindermotor war, dann hast du 4 Impulse pro Umdrehung. Wenn du jetzt also an die Riemenscheibe gehst, musst du also 4 Marken auf der Scheibe haben.
Wenn das Signal vom unterbrecher kam, dann bekam der Drehzahlmesser kurze 12V Impulse mit langer Pause weil ein Unterbrecher gegen Masse schaltet und nur ganz kurz öffnet. Wenn du also einen handelsüblichen induktiven oder optischen Sensor nimmst, pnp Ausgang, und 4 Marken auf der Scheibe hast, sollte der Drehzahlmesser richtig gehen. Max. brauchst du noch einen Widerstand vom Ausgang des Sensors nach Masse.
