555 Baustein (Elektronik)
Hallo Ark,
Ich habe mir jetzt grad ein wenig Zeit genommen wieder hier etwas zu lesen:
» Ich hab mir die ganze Schaltung vom retriggerbaren monoflop angesehen
» (http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/retr555.htm)
» Am besten gefällt mir die Mosfet-Variante,allerdings stört mich die
» Eingangsbeschaltung
Da wir es hier immer mit der MOSFET-Variante des 555 zu tun haben, meinst Du wohl mit diesem Satz Bild 3 mit dem beiden MOSFETs T1 und T2, richtig?
Deine Formulierung "allerdings stört mich die Eingangsbeschaltung", genügt nicht. Du musst präzise formulieren. Ich schreibe zu jedem Bild recht genau, wie das Dargestellte funktioniert. Darum bitte ich Dich, das Textteil zu kopieren und präzise den Grund angeben, warum Dich was stört. Nur so kann ich was damit anfangen.
» Würde man jetzt einen Impuls am Ausgang brauchen der anähernd zeitgleich
» mit dem Eingangsimpuls ist,
» so wäre es z.B. bei der Mosfet-version mit 100ms relativ viel (je nachdem,
» bei Schaltungen unter 1 sec.
» Natürlich für ein Treppenhaus-Licht oder der gleichen irrelevant.
Ich kann das leider nicht nachvollziehen. Ich bitte Dich deshalb, liefere eine kleine Skizze und denk auch dran die Bauteile zu benennen (z.B. R1, R2, C1, C2,...), damit eine allfällige Diskussion leichter fällt.
Geht es denn dabei eine alternative Retriggerfunktion zu realisieren?
» Bin jetzt einen Schritt weiter gegangen und hab mir überlegt ob man
» anstelle der Transistoren bzw. Mosfets nicht einen Optokopler oder einen
» Switch( z.b. Hef 4066) schalten könnte.
Wie schon im letzten Posting von mir angedeutet, ein Optokoppler braucht es sicher nicht, weil eine Potentialtrennung nicht erforderlich ist.
» So hätte man die im Beitrag erwähnten "faulen Kompromisse" eventuell
» reduziert.
Wenn Du eine Skizze mit Erklärung dazu hast, sehe ich mir das selbstverständlich gerne an. Nur mit Skizze und Text schafft man genügend Transparenz und erleichtert so die Diskussion.
Zum Schluss noch am Rande erwähnt, falls Du es übersehen hast. Es lohnt sich die "7 Tipps für Fragesteller" zu lesen.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
