Takt fuer DAC? (Elektronik)
» Meinst Du, dass der Takt-Eingang fuer den internen ADC verwendet wird?
» Campus
Hi,
so global ist es eher nicht. Ne, zuerst so: es kommt auf die Art der Umsetzung an.
Bei hohen Geschwindigkeiten muss man samplen (Abtasten; in "Häppchen""Stichproben" "schnappen""/mein Taschentuchknopf/ ), zwischenspeichern.
Dort wird ein Takt benötigt.
Ein ADC wäre als Regler, wäre ein zusätzliches Modul im
gesamten DAC-Modul, welcher nicht immer eingebaut ist.
Hier ein Beispiel eines Highspeed-DAC -- Moduls:
http://www.analog.com/en/digital-to-analog-converters/high-speed-da-converters/ad9776a/products/product.html
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD9785_9787_9788.pdf
Anhand der Blockbilder siehst du, dass sehr viel Clock und Aufbereitung, Sample, Zwischenspeichern (Latch),
aber wenig DAC im Modul ist.
Hier noch ein zB, Seite 5:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20130723115107.pdf
Blockbild, Seite 4: (bitte vorher entpacken)
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20130723115326.zip
Der größte Aufwand liegt in der Zeitsteuerung.
Der DAC reinst, netto ist lediglich ein Register mit Schalter.
Das macht wieder einmal Kopfnuss,,, "Überbegriffe", welche auch im Detail Verwendung finden.
--> DAC im Blick komplettes Modul, DAC (Detail) im Modul, das Ausgangsregister; beides als DAC gerufen.
Genau dort liegt oft das Augenrollen.
Jo, da haben wir im Deutschen manchmal das Nachsehen, was im Englischen oft viel genauer, treffender zum Ausdruck kommt.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
