Frequenz Spannung Wandler 0-20Hz gesucht (Elektronik)
» ich benötige für die Drehzahlmessung einer historischen Diesellok von
» 1956 einen Frequenz Spannungswandler.
» Vorhanden ist ein Impulsgeber mit 8Imp/ U, und zwei analoge
» Anzeigeinstrumente von 0 - 1200U/ min.
» Die Anzeige wird über ein 0-10V Signal ( 0- 1200U/min) realisiert.
» Als Spannung steht ein Bereich von 12- 24V zur Verfügung.
» Wäre schön, wenn mir einer bei der SChaltung helfen könnte.
» mfg
» MaK 240B
Lötkolben schon angeworfen oder Projekt vergessen?
Frequenz Spannung Wandler 0-20Hz gesucht - mak240B, 09.07.2013, 18:14
Frequenz Spannung Wandler 0-20Hz gesucht - Gast aus HH, 09.07.2013, 18:19
Frequenz Spannung Wandler 0-20Hz gesucht - Gast aus DD, 09.07.2013, 18:21
Frequenz Spannung Wandler 0-20Hz gesucht - Gast aus HH, 09.07.2013, 18:30
Frequenz Spannung Wandler 0-20Hz gesucht - mak240B, 09.07.2013, 18:21
Frequenz Spannung Wandler 0-20Hz gesucht - Gast aus HH, 09.07.2013, 18:33
Frequenz Spannung Wandler 0-20Hz gesucht - mak240B, 09.07.2013, 20:02
Frequenz Spannung Wandler 0-20Hz gesucht - Gast aus HH, 09.07.2013, 21:38
Frequenz Spannung Wandler 0-20Hz gesucht - mak240B, 09.07.2013, 21:58
Frequenz Spannung Wandler 0-20Hz gesucht - Gast aus HH, 09.07.2013, 22:08
Frequenz Spannung Wandler 0-20Hz gesucht - mak240B, 09.07.2013, 22:47
Frequenz Spannung Wandler 0-20Hz gesucht - Hartwig
, 10.07.2013, 08:20
, 10.07.2013, 07:56
, 10.07.2013, 08:10
Frequenz Spannung Wandler 0-20Hz gesucht - Gast aus HH, 22.07.2013, 22:30
Frequenz Spannung Wandler 0-20Hz gesucht - mak240_B, 22.07.2013, 22:45
