altes Radio (Elektronik)
Schönen guten Tag,
erst mal vielen Dank für eure Hilfe.
Das Radiogerät ist inzwischen wieder im Gehäuse und funktioniert gut.
Hallo Gerd, Du hattest genau den richtigen Fehler erkannt.
Diesen "Ratio-Elko". Und das Nachstellen der Spule. Vielen Dank!
Hallo Tim, ja, da waren einige von diesen schwarzen Wima Kondensatoren (die hatten teilweise sogar Risse) und noch mehr von den mit Papier umwickelten "ERO". Die habe ich alle ausgetauscht.
(da mußte ich ganz schön basteln. Die neuen Kondensatoren haben die Beinchen unten.)
Hallo Jogi, den großen Elektrolytkondensator (100/100/8)
habe ich nur deshalb ersetzt, weil aus diesem Alubecher, als das Radio auf dem Kopf stand, braune Flüssigkeit ausgelaufen ist. Der hat oben wohl so eine Art Ventil?
Aber wie auch immer. Das Radiogerät funktioniert und daher noch mal vielen Dank!
Liebe Grüße
Manfred
