Küchengeräte an eine Wandsteckdose (Elektronik)
Das hört sich doch machbar an. Danke für die Info und es klingt logisch.
» » Da hab ich mich wohl nicht deutlich genug ausgedrückt:
» » Das Ceranfeld wird separat an den Herdanschluß angeschlossen. Es geht
» "nur"
» » um Herd/Ofen und Spülmaschine.
» Der bessere Weg ist, den separaten Backofen mit an der Herdanschlussdose
» anzuschließen. Dazu kannst du dort z.B. ein Stück flexible Leitung mit
» Kupplung zusätzlich zum Kochfeld anschließen. Allerdings brauchst du dann
» eine Herddose von ABL-Sursum
» http://www.elektro4000.de/Schalterprogramme/ABL-Sursum/Geraetedosen/ABL-Sursum-Geraete-Anschlussdose-ws-2505210::88093.html
» Zu dieser gibt es als Zubehör eine 2. Zugentlastung. Mag sein, das es das
» auch noch bei anderen gibt, ist mir aber nicht bekannt.
» Für N und PE brauchst du dann auch noch Klemmen mit jeweils 3 Einführungen
» z.B. Wago 222
