altes Radio (Elektronik)
» » Hallo Gerd,
» » vielen Dank! Das hat funktioniert. Das Radiogerät spielt jetzt auch auf
» UKW
» » sehr schön.
» » Darf ich noch eine letzte Frage stellen?
» » Wäre es sinnvoll auch die anderen Kondensatoren zu erneuern? Die sehen
» » nämlich alle schon recht komisch aus. Ich habe mal bei Conrad
» nachgesehen,
» » die kosten ja nicht viel und wenn ich schon mal dabei bin...
» » Also, noch mal vielen Dank und ein schönes Wochenende
» » Manfred
» Entschuldigung, aber ich doch noch eine Frage:
» Ist es normal, daß der Gleichrichter (ist so ein flacher
» Brückengleichrichter) nach einiger Betriebszeit etwas warm wird? (die
» Bezeichnung ist: AEG , B250 C150)
» Liebe Grüße
» Manfred
Hallo Manfred,
ich bin mir jetzt nicht sicher, aber bestimmt sind in dem Gerät die komischen "Wima-Hustenbonbons" (schwarzbraune Klümpchen) und ERO-Kondensatoren (sind mit Papier umwickelt) verbaut. Wenn dem so ist.....schmeiß die raus.
Eine weitere "Schwachstelle" bei dem Radio: die zwei Widerstände (600 Ohm/2W) im Netzteil. Vorallem der Widerstand zwischen Ladeelko und dem ersten Siebelko geht gerne kaputt. Würde ich auch erneuern.
Ich bin da ganz deiner Meinung. Wenn ich schon so ein Gerät auf dem Tisch habe dann nehme ich mir die Zeit und mache es vernünftig.
Gruß Tim
