altes Radio (Elektronik)
» » Hallo,
» » typischer Fehler ist ein defekter Ratio-Elko und/oder ein verstimmter
» » Sekundärkreis des Ratiofilters.
» » In 99,9% aller Fälle hilft es, den Elko zu erneuern und den
» Sekundärkreis
» » (Nulldurchgang) nachzustimmen. Letzteres geht auch erst einmal nach
» Gehör,
» » besser ist natürlich, mit einem Meßgerät zuarbeiten.
» » Gruß Gerd
» Guten Morgen,
» hallo Gerd, ich habe gestern abend den Kondensator erneuert. Ich hoffe, daß
» ich den Richtigen erwischt habe...5µF ?
» Es wurde tatsächlich etwas besser aber er verzerrt noch immer. Bevor ich
» jetzt an dem Filter drehe habe ich eine Frage: brauche ich dazu einen
» Kunststoff-oder Bernsteinschraubenzieher?
» Hier ist übrigens der Schaltplan zu sehen.
» http://83.117.57.34/nvhr/Grundig_5299.pdf
» Ich werde auf jeden Fall die momentane Psition des Kerns markieren. (sicher
» ist sicher)
» Liebe Grüße
» Manfred
ja, der 5µ ist der richtige. Und drehen sollst Du an der mit b bezeichneten Spule. Die richtige Kwernstellung wirst Du erhören
Gruß Gerd
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
