Takt fuer DAC? (Elektronik)
verfasst von campus, 20.07.2013, 09:51 Uhr
» » Hi,
» » aus der angehaengten Folie erkennt man, dass ein Takt fs sowohl an ADC
» als
» » auch an DAC angeschlossen ist. Aber offensichtlich hat ein DAC keinen
» » Takt-Eingang. Was wird damit gemeint?
» Richtig, der DAC (so wie ich ihn noch kenne) hat keinen Sample-Eingang. Es
» braucht aber eine Sample/Hold-Schaltung am analogen Ausgang.
» Ausnahme: Der DAC ist so schnell und das analoge Signal so niederfrequent,
» dass man auf die S/H verzichten kann. Etwas unschön, aber ich habe es mal
» so gemacht.
» Dieses Blockschema ist halt so vereinfacht, dass der Block DAC die
» S/H-Schaltung einfach gleich enthält.
Der DAC MB86064 hat doch einen Takt-Eingang, siehe http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/97380/FUJITSU/MB86064.html.
Die Beschreibung lautet eindeutig: The device requires an input clock at half the DAC conversion rate as each DAC core is clocked on both edges of the input clock.
Warum?
Campus
Takt fuer DAC? - campus, 17.06.2013, 05:03
Takt fuer DAC? - schaerer(R), 17.06.2013, 08:52
Takt fuer DAC? - hws(R), 18.06.2013, 20:10
Takt fuer DAC? - schaerer(R), 18.06.2013, 20:39
Takt fuer DAC? -> U_Referenz - geralds(R), 19.06.2013, 00:53
DAC-Geschichte(n) - schaerer(R), 19.06.2013, 10:00
DAC-Geschichte(n) - geralds(R), 19.06.2013, 13:03
Takt fuer DAC? - campus, 20.07.2013, 09:51
Takt fuer DAC? - schaerer(R), 20.07.2013, 10:41
Takt fuer DAC? - geralds(R), 20.07.2013, 10:47
Takt fuer DAC? - geralds(R), 20.07.2013, 10:44
Takt fuer DAC? - campus, 23.07.2013, 10:14
Takt fuer DAC? - geralds(R), 23.07.2013, 11:55
Takt fuer DAC? - campus, 25.07.2013, 09:08
Takt fuer DAC? - geralds(R), 25.07.2013, 09:56
