Chromatischer Tuner/BPM counter (Elektronik)
» allerdings ist das nur für Musik geeignet, in der der Beat praktisch im
» Stück selbst per Drums angegeben wird, dann wird dieser niederfrequente
» Drumton rausgefiltert und gezählt.
Außer der Information im Musikstück selbst hast du leider nichts, was du als Beat nutzen kannst.
Du müßtest die "Geschwindigkeit" von Tonänderungen rausfinden. Die Fourieranalyse wäre da ein übergreifendes Verfahren. Das andere Ende der Methodik wäre das messen aller einzelnen Frequenzen. Das geht einem 9€99 Gitarrenstimmgerät, wenn du nur einen Ton spielst. (was passiert eigentlich, wenn ich mehrere Saiten anschlage? - mal bei Gelegenheit testen)
Dann hast du mal eine volle 4/4 Note, anschließend einen Lauf mit 1/16 Noten oder schneller. Was ist der Takt?
Außerdem kann über einem langen Grundton/Akkord ein Lauf liegen.
Ich schätze, das ist ein Thema für die Diplomarbeit, aber kein Bastelthema vor dem Studium. Evtl Signalprozessor anwenden, Fourieranalyse ...
Ich würde mir mal 2..5 verschiedene Musikstücke verschiedener Gattungen (Geigensolo, Rimski Korsakow Hummelflug als einfaches Beispiel, Ritt der Walküren .. etc) mal in der Fourieranalyse ansehen.
Findet man keine Beispiele außer der U-Musik mit harten Beats?
Aus einem Geigensolo wird es schwierig, die "Beats" rauszulösen.
» PS: sind eigentlich für meine Zwecke kenntnisse über Fourieranalyse nötig?
Macht ein passendes Programm und die Soundkarte
Wäre übrigens ein sinnvoller Ansatz, um mal Mozart auf dem Schirm zu sehen. Unterschiedliche Auswertestrategien kann man dann immer noch versuchen - oder Strategien überhaupt.
hws
