Scope (Elektronik)
verfasst von herder, 18.07.2013, 16:01 Uhr
» » » » Oszillogtafiere doch mal ob am ersten und zweiten Kreis die 19KHz
» » » liegen.
» » » » Wenn ja, ob der Pusch Pusch Verdoppler arbeitet und ob am Collector
» » des
» » » » dritten Transistors auch die 38KHz da sind.
» » » » Es gibt halt auch Fehler die sich nicht durch Tauschen von Bauteilen
» » » » beheben lassen, sonden eine systematische Fehlersuche erforden. Viel
» » » » Erfolg.
» » Ist ein Schaltdecoder. Vielleicht ist ein Ausgang falsch belastet?
» » Der erste Transistor arbeitet für das MPX-Signal als Emitterfolger. Der
» » Demultiplexer schaltet im 38KHz Rythmus abwechselnd zwei Dioden leitend.
» So
» » gelangt das Signal zum Ausgang. Es kann schon sein, dass bei Dir eine
» Diode
» » defekt ist. Überbrückst Du alle, sollte das Gerät monofon auf beiden
» » Kanälen arbeiten. Wenn es das tut und die 38KHz ohne Dioden (abgelötet!)
» am
» » Kreis da sind, solltest Du es mal mit 1N4148 versuchen.
» So Am Transistor 1 sind die 19kHz und am Kollektor von 2 ordentlich
» verstärkt , ca 50µsek Länge.
» Aber an Kollektor 3 sind die 19kHz ganz kümmerlich da , keine 38kHz.
Auch dann sollte er mono auf beiden Kanälen laufen.
» Amplitude im Verhältnis ca 1/100 zu Transistor 2 !
» Die Platine ist echt heftig eng bestückt: alle Bauteile hochkant!
» Laut Multimeter sind alle 4Dioden iO, 0,65V Durchgang und umgekehrt
» unendlich....
» Und Vielen Dank für den Hinweis! Ich kannte bisher nur die ICs seit den
» 80zigern.
Ist vielleicht einer der beiden Widerstände ( R20/21 bei Jogi) zu hochohmig geworden?
PS: In Jogis Beschreibung stimmt die Zuordnung der Bauteile nicht. Liest da Niemand?
Stereo-Decoder StD4 Ausführung2 Reparieren??? - PeterGrz(R), 18.07.2013, 13:09
hmm - PeterGrz(R), 18.07.2013, 14:12
hmm - geralds(R), 18.07.2013, 14:55
hmm - PeterGrz(R), 18.07.2013, 15:04
hmm - Signalinjektor - geralds(R), 18.07.2013, 15:26
hmm - Signalinjektor - PeterGrz(R), 18.07.2013, 15:50
hmm - Signalinjektor - geralds(R), 18.07.2013, 15:56
Signalinjektor - Stereo Prüfsender - geralds(R), 19.07.2013, 23:42
Signalinjektor - Stereo Prüfsender - herder, 20.07.2013, 06:55
Signalinjektor - Stereo Prüfsender - PeterGrz(R), 20.07.2013, 14:29
Signalinjektor - Stereo Prüfsender - herder, 20.07.2013, 14:53
Signalinjektor - Stereo Prüfsender - PeterGrz(R), 20.07.2013, 16:40
hmm - olit(R), 18.07.2013, 18:54
hmm - herder, 18.07.2013, 19:54
hmm - bigdie(R), 18.07.2013, 21:24
hmm - herder, 18.07.2013, 22:32
hmm - Gerd(R), 19.07.2013, 07:26
hmm - herder, 19.07.2013, 08:36
hmm - Gerd(R), 19.07.2013, 18:11
hmm - herder, 19.07.2013, 23:29
hmm - xy(R), 18.07.2013, 14:58
hmm - PeterGrz(R), 18.07.2013, 15:02
hmm - herder, 18.07.2013, 15:04
hmm - PeterGrz(R), 18.07.2013, 15:08
hmm - herder, 18.07.2013, 15:26
Scope - PeterGrz(R), 18.07.2013, 15:47
Scope - hochkannt bestückt - geralds(R), 18.07.2013, 15:58
Scope - herder, 18.07.2013, 16:01
Beschreibung in der RB - herder, 18.07.2013, 16:20
Beschreibung in der RB - geralds(R), 18.07.2013, 16:35
Scope - olit(R), 18.07.2013, 16:14
Scope - herder, 18.07.2013, 16:25
Scope - olit(R), 18.07.2013, 16:48
Scope - lassunsmalüberlegen, 18.07.2013, 17:05
Stereo-Decoder StD4 Ausführung2 Scope Fehler? - PeterGrz(R), 23.07.2013, 09:20
Fehler? gefunden: Brille putzen! - PeterGrz(R), 23.07.2013, 13:29
Fehler? gefunden: Brille putzen! - herder, 23.07.2013, 16:06
Fehler? gefunden: Brille putzen! - PeterGrz(R), 23.07.2013, 17:29
