Scope (Elektronik)
» » » Oszillogtafiere doch mal ob am ersten und zweiten Kreis die 19KHz
» » liegen.
» » » Wenn ja, ob der Pusch Pusch Verdoppler arbeitet und ob am Collector
» des
» » » dritten Transistors auch die 38KHz da sind.
» » » Es gibt halt auch Fehler die sich nicht durch Tauschen von Bauteilen
» » » beheben lassen, sonden eine systematische Fehlersuche erforden. Viel
» » » Erfolg.
» Ist ein Schaltdecoder. Vielleicht ist ein Ausgang falsch belastet?
» Der erste Transistor arbeitet für das MPX-Signal als Emitterfolger. Der
» Demultiplexer schaltet im 38KHz Rythmus abwechselnd zwei Dioden leitend. So
» gelangt das Signal zum Ausgang. Es kann schon sein, dass bei Dir eine Diode
» defekt ist. Überbrückst Du alle, sollte das Gerät monofon auf beiden
» Kanälen arbeiten. Wenn es das tut und die 38KHz ohne Dioden (abgelötet!) am
» Kreis da sind, solltest Du es mal mit 1N4148 versuchen.
So Am Transistor 1 sind die 19kHz und am Kollektor von 2 ordentlich verstärkt , ca 50µsek Länge.
Aber an Kollektor 3 sind die 19kHz ganz kümmerlich da , keine 38kHz. Amplitude im Verhältnis ca 1/100 zu Transistor 2 !
Die Platine ist echt heftig eng bestückt: alle Bauteile hochkant!
Laut Multimeter sind alle 4Dioden iO, 0,65V Durchgang und umgekehrt unendlich....
Und Vielen Dank für den Hinweis! Ich kannte bisher nur die ICs seit den 80zigern.
MfG
Peter
