Stereo-Decoder StD4 Ausführung2 Reparieren??? (Elektronik)
Mahlzeit,
habe hier ein uraltes Radio TRX2010 von Anfang 70zich. Angeblich Endstufe defekt, war nat. nicht so.... erst Dachte ich die Vorstufe Elkos defekt? Waren 2 russische und ein Haufen Frolyt.
Wer mmM! na die Lötstellen sind etwas Kontakt unfreundlich, bzw sollte man überlegen, was man tut. egal.
Fakt ist nun der dekoder gibt an einem kanal ein passables Signal raus und am anderen wesentlich leiser und verzerrt, grad noch verständliche Sprache.
Schaltung:
hmm nicht viel zu sehen bei 140kB.
oberer Anschluß Eingang NF
2.von oben der defekte
4 von oben ist ok!
interessant ist noch, das unten die Speisespannung direkt von der Anodenspannung für die Tunerröhre kommt!
Nu die Frage: die Transistoren sollte also ok sein und wenigstens zwei der Dioden.
Bleiben ja fast nur die Kondensatoren am Ausgang? Gewickelte durchsichtige Folie mit 0,1 als Beschriftng is doch sicher 0,1µF ? Das zweite Paar ist so verbaut, das ich keinen Wert erkennen kann.
Lohnt sich die zu wechseln? oder ist das hoffnungslos?
PS:
etwas bessere Auflösung!
MfG
Peter
