Zähler- Ausgangsschaltung zum Tacho (Elektronik)
verfasst von carpc1, 18.07.2013, 08:52 Uhr
» » Im orginal zustand schaltet der reed den Fahrrad tacho. Die Spannung ist
» 5
» » v. Ich wollte den orginalen reed lassen und so umbauen, sodass nur keder
» 2.
» » Impuls ankommt.
» » Die Spannung die am ic anliegt ist ja niedriger als 5v der Widerstand
» des
» » Fahrrad tachos ja in Reihe liegt.
» » Leider habe ich in dem zeichenpogramm kein anderes Schaltzeichen für ic1
» » gefunden
» » Wo habe ich denn den Fehler in der Schaltung
» Hier ist mal eine Möglichkeit für die Treiberstufe:
» Die Taste hier ist der Ausgang deines IC1.
» Der geht direkt zu deinen schon gezeichneten Transi Q1.
» Dein NPN Q1 muss auf GND.
» Den PNP als Schalter für den Tachoeingang musst du oben setzen.
» Damit bringst das Plus zum Tachoeingang.
» Damit bleibt auch deine ganze Schaltung sauber in Betrieb.
» R3 nimmst so 10k, R4 kannst weglassen, weil ich den hier beim Schalter
» brauchte.
» R1, R2 bleiben.
» Die Transis sind einfach universale Typen.
» R5 ist der Abschlusswiderstand für den PNP.
» Ist in deinem Tacho-Eingang ein R drinnen, kannst den R5 auch weglassen.
» universal gesagt schadet er nicht, wenn er drinnen bleibt.
» Der macht den PNP-Ausgangskreis funktionell; "pull-down".
» -->> GND bleibt GND und wird nicht durch Schaltzustände weggenommen.
» Damit bleibt die Schaltungsfunktion stabil.
Danke für deine Mühe. Nur ist mir jetzt nicht ganz eindeutig klar wo was anschließen. Der Fahrradtacho (GND und Schaltsignal): Bei J1 auf dem untersten Kontakt?
Und GND des ICs am grünen Abgriff des Oszi?
JK FlipFlop oder ähnliches für Stromstoßschaltung - carpc1, 17.07.2013, 08:38
JK FlipFlop oder ähnliches für Stromstoßschaltung - xy(R), 17.07.2013, 08:50
JK FlipFlop oder ähnliches für Stromstoßschaltung - carpc1, 17.07.2013, 10:01
JK FlipFlop oder ähnliches für Stromstoßschaltung - xy(R), 17.07.2013, 10:42
JK FlipFlop oder ähnliches für Stromstoßschaltung - carpc1, 17.07.2013, 10:56
JK FlipFlop oder ähnliches für Stromstoßschaltung - geralds(R), 17.07.2013, 11:04
JK FlipFlop oder ähnliches für Stromstoßschaltung - carpc1, 17.07.2013, 11:23
Zeitglied - geralds(R), 17.07.2013, 11:47
Zeitglied - carpc1, 17.07.2013, 13:15
Zeitglied - geralds(R), 17.07.2013, 13:35
Zeitglied - carpc1, 17.07.2013, 14:58
Zähler- Ausgangsschaltung zum Tacho - geralds(R), 17.07.2013, 15:41
Zähler- Ausgangsschaltung zum Tacho - carpc1, 18.07.2013, 08:52
Zähler- Ausgangsschaltung zum Tacho - geralds(R), 18.07.2013, 10:40
Zähler- Ausgangsschaltung zum Tacho - carpc1, 24.08.2013, 22:51
Zähler- Ausgangsschaltung zum Tacho - geralds(R), 25.08.2013, 09:49
Zähler- Ausgangsschaltung zum Tacho - carpc1, 25.08.2013, 13:47
Zähler- Ausgangsschaltung zum Tacho - carpc1, 26.08.2013, 10:29
Zähler- Ausgangsschaltung zum Tacho - Steffen, 26.08.2013, 22:16
Zähler- Ausgangsschaltung zum Tacho - carpc1, 31.08.2013, 11:50
Zähler- Ausgangsschaltung zum Tacho - carpc1, 31.08.2013, 11:51
Zähler- Ausgangsschaltung zum Tacho - carpc1, 31.08.2013, 18:01
