Zähler- Ausgangsschaltung zum Tacho (Elektronik)
» Im orginal zustand schaltet der reed den Fahrrad tacho. Die Spannung ist 5
» v. Ich wollte den orginalen reed lassen und so umbauen, sodass nur keder 2.
» Impuls ankommt.
» Die Spannung die am ic anliegt ist ja niedriger als 5v der Widerstand des
» Fahrrad tachos ja in Reihe liegt.
» Leider habe ich in dem zeichenpogramm kein anderes Schaltzeichen für ic1
» gefunden
» Wo habe ich denn den Fehler in der Schaltung
Hier ist mal eine Möglichkeit für die Treiberstufe:
Die Taste hier ist der Ausgang deines IC1.
Der geht direkt zu deinen schon gezeichneten Transi Q1.
Dein NPN Q1 muss auf GND.
Den PNP als Schalter für den Tachoeingang musst du oben setzen.
Damit bringst das Plus zum Tachoeingang.
Damit bleibt auch deine ganze Schaltung sauber in Betrieb.
R3 nimmst so 10k, R4 kannst weglassen, weil ich den hier beim Schalter brauchte.
R1, R2 bleiben.
Die Transis sind einfach universale Typen.
R5 ist der Abschlusswiderstand für den PNP.
Ist in deinem Tacho-Eingang ein R drinnen, kannst den R5 auch weglassen.
universal gesagt schadet er nicht, wenn er drinnen bleibt.
Der macht den PNP-Ausgangskreis funktionell; "pull-down".
-->> GND bleibt GND und wird nicht durch Schaltzustände weggenommen.
Damit bleibt die Schaltungsfunktion stabil.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
