Bei Conrad - Station um ca 75 Eur Best.-Nr.: 588777 - 62 (Elektronik)
verfasst von matzischweinchen(R)  E-Mail, Aachen, 16.07.2013, 19:40 Uhr
selber gebaut. Weller zu
» teuer: 250€ für die 80W. Ich weiß, das regelt die Temperatur immer auf die
» eingestellte, was praktisch ist. Der Nachteil ist: Wenn was kaputt geht,
» kann man es schlechter reparieren. Den Regeltrafo hatte ich schon,
» Ringkern-Trafo (ist im Weller auch nur, Weller kocht auch nur mit Wasser)
» für 25€ geholt. Jetzt wollte ich nun nicht auch noch den Lötkolben selber
» machen, weil nicht ganz so praktisch, aber geht: Lötspitze kaufen (ca. 6€)
» und mit Heizdraht umwickeln oder irgendein passendes » Metall.
Na das hört sich aber nicht sehr langlebig an :lookaround:
» Das ganze muss
» man dann eben mit der Zange halten. Na ja, evt. mache ich es dann so, es
» muss ja nur löten/Metall zum schmelzen bringen. Insgesamt gebe ich also
» statt den >250€ nur <50€ aus, mit all den Vor- und Nachteilen.
» » » » eingebauten Temperatursensor), 80W 24V Lötkolben. Lötkolben von
» Weller
» » die
» » » ich gefunden habe brauchen leider 230V AC, nicht 24V DC.
» » Wieviel Geld willst noch sparen? :-D
» http://www.conrad.at/ce/de/product/588777/TOOLCRAFT-Analoge-Loetstation-80-W-ST-80A-230-VAC-Leistung-80-W-Temperaturbereich-150-450-C
» http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/575000-599999/588777-an-01-ml-ST80_A_LOETST_ANALOG80W_de_en_fr_nl.pdf
» » Dieser Kolben wird mit 24_AC betrieben.
» » Seine Lötstation regelt ihn sogar, inkl. per Poti
» » einstellbar auf deine gewünschte Temparatur.
» » Also brauchst nur diesen Kolben - als Ersatzteil - kaufen,
» » besser gleich die ganze Station.
» » Hast dann auch gleich eine Garantie drauf.
» » Um das nächste Schnäpchen bekommst sogar einen 100Wigen.
» http://www.conrad.at/ce/de/product/588800/TOOLCRAFT-Analoge-Loetstation-100-W-ST-100A-230-VAC-Leistung-100-W-Temperaturbereich-150-450-C
» » geht auch mit 24_AC
:hungry: Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
Suche 80W 24V Lötkolben (günstigen, ohne eingebauten Tempera - LötkolbenPeter, 16.07.2013, 10:14
Bei Conrad - Station um ca 75 Eur Best.-Nr.: 588777 - 62 - geralds(R), 16.07.2013, 11:42
Bei Conrad - Station um ca 75 Eur Best.-Nr.: 588777 - 62 - LötkolbenPeter, 16.07.2013, 12:37
Bei Conrad - Station um ca 75 Eur Best.-Nr.: 588777 - 62 - geralds(R), 16.07.2013, 12:47
Bei Conrad - Station um ca 75 Eur Best.-Nr.: 588777 - 62 - LötkolbenPeter, 16.07.2013, 13:01
Bei Conrad - Station um ca 75 Eur Best.-Nr.: 588777 - 62 - Senpai, 16.07.2013, 14:11
Bei Conrad - Station um ca 75 Eur Best.-Nr.: 588777 - 62 - LötkolbenPeter, 16.07.2013, 14:44
uff,,, alles klar - geralds(R), 16.07.2013, 14:53
Bei Conrad - Station um ca 75 Eur Best.-Nr.: 588777 - 62 - matzischweinchen(R), 16.07.2013, 19:40
