Bei Conrad - Station um ca 75 Eur Best.-Nr.: 588777 - 62 (Elektronik)
» Ok, danke für die hilfreiche Antwort. Einen günstigeren (für mich eben
» passenden) ohne Fühler wird man wohl nicht finden. Frage beantwortet.
Ich denke, was du da bastelst, ist eine Schnapsidee. Lötkolben an einer Station erhalten gepulste Spannung (PWM) je nach Temperatur. Wenn du die mit 24V Dauerspannung versorgst, brennt er durch oder wird zu heiß. Wenn du die Spannung herunterregelst, regelt er nicht nach wenn du lötest. Die heutigen 80W Lötkolben sind viel kleiner als früher ohne Regelung und viel schneller heis. Diesen schnellen Temperaturanstieg erreicht man durch hohe Leistung und niedrige Masse, welche erhitzt werden muss. Durch die kleine Masse hat der Kolben aber auch keine gespeicherte Energiereserve und ist ohne Regelung sofort kalt wenn du löten willst.
