Bei Conrad - Station um ca 75 Eur Best.-Nr.: 588777 - 62 (Elektronik)
verfasst von LötkolbenPeter, 16.07.2013, 12:37 Uhr
Danke. Mein Motto war eher: Entweder Weller oder selber gebaut. Weller zu teuer: 250€ für die 80W. Ich weiß, das regelt die Temperatur immer auf die eingestellte, was praktisch ist. Der Nachteil ist: Wenn was kaputt geht, kann man es schlechter reparieren. Den Regeltrafo hatte ich schon, Ringkern-Trafo (ist im Weller auch nur, Weller kocht auch nur mit Wasser) für 25€ geholt. Jetzt wollte ich nun nicht auch noch den Lötkolben selber machen, weil nicht ganz so praktisch, aber geht: Lötspitze kaufen (ca. 6€) und mit Heizdraht umwickeln oder irgendein passendes Metall. Das ganze muss man dann eben mit der Zange halten. Na ja, evt. mache ich es dann so, es muss ja nur löten/Metall zum schmelzen bringen. Insgesamt gebe ich also statt den >250€ nur <50€ aus, mit all den Vor- und Nachteilen.
» » » eingebauten Temperatursensor), 80W 24V Lötkolben. Lötkolben von Weller
» die
» » ich gefunden habe brauchen leider 230V AC, nicht 24V DC.
» Wieviel Geld willst noch sparen? :-D
» http://www.conrad.at/ce/de/product/588777/TOOLCRAFT-Analoge-Loetstation-80-W-ST-80A-230-VAC-Leistung-80-W-Temperaturbereich-150-450-C
» http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/575000-599999/588777-an-01-ml-ST80_A_LOETST_ANALOG80W_de_en_fr_nl.pdf
» Dieser Kolben wird mit 24_AC betrieben.
» Seine Lötstation regelt ihn sogar, inkl. per Poti
» einstellbar auf deine gewünschte Temparatur.
» Also brauchst nur diesen Kolben - als Ersatzteil - kaufen,
» besser gleich die ganze Station.
» Hast dann auch gleich eine Garantie drauf.
» Um das nächste Schnäpchen bekommst sogar einen 100Wigen.
» http://www.conrad.at/ce/de/product/588800/TOOLCRAFT-Analoge-Loetstation-100-W-ST-100A-230-VAC-Leistung-100-W-Temperaturbereich-150-450-C
» geht auch mit 24_AC
Suche 80W 24V Lötkolben (günstigen, ohne eingebauten Tempera - LötkolbenPeter, 16.07.2013, 10:14
Bei Conrad - Station um ca 75 Eur Best.-Nr.: 588777 - 62 - geralds(R), 16.07.2013, 11:42
Bei Conrad - Station um ca 75 Eur Best.-Nr.: 588777 - 62 - LötkolbenPeter, 16.07.2013, 12:37
Bei Conrad - Station um ca 75 Eur Best.-Nr.: 588777 - 62 - geralds(R), 16.07.2013, 12:47
Bei Conrad - Station um ca 75 Eur Best.-Nr.: 588777 - 62 - LötkolbenPeter, 16.07.2013, 13:01
Bei Conrad - Station um ca 75 Eur Best.-Nr.: 588777 - 62 - Senpai, 16.07.2013, 14:11
Bei Conrad - Station um ca 75 Eur Best.-Nr.: 588777 - 62 - LötkolbenPeter, 16.07.2013, 14:44
uff,,, alles klar - geralds(R), 16.07.2013, 14:53
Bei Conrad - Station um ca 75 Eur Best.-Nr.: 588777 - 62 - matzischweinchen(R), 16.07.2013, 19:40
