Kondensator gesucht (Elektronik)
verfasst von Kendiman(R), 10.07.2013, 18:34 Uhr
» ich habe eine Heckenschere, die bis gestern noch einwandfrei funktioniert
» hat. Nachdem diese auf einmal keine Regung mehr zeigte, hab ich diese
» aufgeschraubt und ein verschmortes Bauteil gefunden. Ich gehe mal davon
» aus, dass es eine Kondensator ist. Mein Problem ist nun, dass der
» Kondensator so stark verschmort ist, dass ich nicht mehr erkennen kann
» welche Kapazität dieser besitzt.
» Die Heckenschere besitzt eine Leistung von 250W. Ich kann auf dem
» Kondensator noch erkennen, dass dieser für 220V augelegt ist. Er hat einen
» Durchmesser von ca. 10mm und eine Länge von 30mm. So weit ich das erkennen
» kann, ist er prallel zum Motor geschalten. Ich hab auch mal ein Foto von
» der ganze Sache gemacht und angehängt.
» Kann ich irgendwie herausfinden, welchen Kapazität der Kondensator hat,
» damit ich diesen ersetzen kann?
» Schon mal Danke für die Hilfe im vorraus!
es kann auch ein Fehler im Anker (Das Teil, das sich dreht) oder in den Kontakten
der Kohlen liegen.
Folgender Vorschlag:
Ohm-Meter an die beiden Pole des Schukosteckers anschließen und auf Durchgang
prüfen. Einschalter betätigen. Dabei den Anker langsam weiter drehen.
Wenn kein Durchgang, dann die Kohlen prüfen.
Wenn nur an bestimmten Stellungen des Ankers Durchgang ist, dann kann
1. ein Teil der Wicklungen unterbrochen ist
2. Der Kommutator an bestimmten Stellen keinen Durchgang hat
Evtl. die Kontakte, des Kommutators an den Kohlen reinigen.
Kohlen ausbauen und prüfen.
Es gibt Kohlen, die abschalten, wenn die Kohlen verbraucht sind.
Gruß Kendiman
Kondensator gesucht - Dickey, 10.07.2013, 14:19
Kondensator gesucht - Hartwig(R), 10.07.2013, 15:00
Kondensator gesucht - Dickey, 10.07.2013, 15:27
Kondensator gesucht - bigdie(R), 10.07.2013, 18:47
Kondensator gesucht - Kendiman(R), 10.07.2013, 18:34
