DCSignal um 0,7 V anheben - mit Spannungsfolger (Elektronik)
» Hi,
» Die Schaltung besteht aus zwei Teilen.
» Den nichtinv.-Amp U1A und dem einstellbaren Arbeitspunkt U1B, ist einfach
» ein U-Folger (stellbares "Poti" ).
» Normal brauchst ja bei 0-10V_ein auf 0-10V_aus keinen Amp,
» sondern ein Spannungsfolger //einfache Leitung// würde reichen.
» Nun ja, da durch die Widerstände Abschwächungen sind, muss etwas verstärkt
» werden.
» Das machst mit dem R10+R3//R9. Den R10 habe ich hier mit einem kleinen Poti
» versehen (war vorher fix-R),
» sodass ein wenig einstellt werden kann.. [gekürzt]
» Grüße
» Gerald
Hallo Gerald,
ich bin begeistert, mit wieviel Hingabe ihr an mein Problem herangeht. Danke an alle nochmal.
Habe mein Problem mittlerweile mit der Schaltung von Kendiman lösen können (Symetrische Spannungsquelle gefunden).
Eine Leistungstufe sollte es nicht werden, es handelt sich um ein einfaches 0..10V Analogsignal für einen Frequenzumrichter. die 0,7V Hub brauchte ich um mittels zwei Dioden eine zweite Spannung auf das Signal zu überlagern, sozusagen ein mindest Analogwert der immer anliegt bis der eigentliche Sollwert diesen Mindestwert überschreitet. Auf diese Weise sollte für einen Motor eine Grundgeschwindigkeit gewährleistet werden. Funktioniert jetzt einwandfrei und passt alles in das kleine Modulgehäuse.
Macht weiter so!
Gruß Torsten alias Gast.
