Gleichspannungs-Signal um 0,7 V anheben (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 10.07.2013, 00:45 Uhr
(editiert von geralds am 10.07.2013 um 00:48)
Hi,
Was hast den du für eine Versorgung für die Schaltung?
Weil, falls sich das ausgeht, du auch nicht viel I saugst,
kannst ja einen Arbeitspunkt durch asymetrisches Teilen
der asymetrischen Versorgung machen.
Dazu brauchst einen Doppel-OPAMP 8pinig.
zB AD8657 von Analog Devices.
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD8657_8659.pdf
Der eine stellt die 0,7V ein, der Eingangs-OPAMP macht den Verstärker:
Hier ein Beispiel:
Mit dem Poti R10 kannst die Verstärkung leicht anpassen,
mit dem Poti R2 den Arbeitspunkt.
RR-IO CMOS OPAMP müssen es sein. - hier ists ein AD8657 mit bis 18V_UB.
Wichtig sind die engtolerierten R's.
Die Signalquelle habe ich auch bis 10,1V gestestet - musst dann eventuell mit den Potis die Amp. anpassen.
Die Werte sind so gewählt dass du auch unter- bzw. oberhalb der 0,7 bzw. 10,7 stellen kannst.
Am Punkt "Tastkopf3" ist der Ausgang, zu Masse (an der Batt).
Gleichspannungs-Signal um 0,7 V anheben - Gast, 09.07.2013, 18:06
Gleichspannungs-Signal um 0,7 V anheben - Kendiman(R), 09.07.2013, 18:47
Gleichspannungs-Signal um 0,7 V anheben - Gast, 09.07.2013, 19:08
Gleichspannungs-Signal um 0,7 V anheben - Kendiman(R), 09.07.2013, 19:20
Gleichspannungs-Signal um 0,7 V anheben - Gast, 09.07.2013, 19:39
Gleichspannungs-Signal um 0,7 V anheben - Theo(R), 09.07.2013, 20:39
Gleichspannungs-Signal um 0,7 V anheben - geralds(R), 10.07.2013, 00:45
Gleichspannungs-Signal um 0,7 V anheben - Gast, 10.07.2013, 17:26
Gleichspannungs-Signal um 0,7 V anheben - hws(R), 09.07.2013, 20:22
Gleichspannungs-Signal um 0,7 V anheben - Gast, 10.07.2013, 17:29
