Frequenz Spannung Wandler 0-20Hz gesucht (Elektronik)
verfasst von Gast aus HH, 09.07.2013, 22:08 Uhr
» besten Dank, werde gleich morgen mal versuchen die Teile bei uns in der
» Stadt zu bekommen.
» Habe allerdings noch eine Frage, muss ich den 0,01uF gegen 39nF tuaschen
» oder den 1uF?
» Um einen zweiten parallelen Drehzahlmesser anzuschließen und beide
» aufeinander abzugleichen, kann ich dann wo jeweils ein Poti anschließen??
» An die Verbindung zwischen 4 und 7?
Den 0,01 raus und dafür 39nf. Der 1µ geht in die Formel nicht ein und dient nur zur Glättung.
Für mich ist jetzt Feierabend; um 4:45 kommt der Wecker
Frequenz Spannung Wandler 0-20Hz gesucht - mak240B, 09.07.2013, 18:14
Frequenz Spannung Wandler 0-20Hz gesucht - Gast aus HH, 09.07.2013, 18:19
Frequenz Spannung Wandler 0-20Hz gesucht - Gast aus DD, 09.07.2013, 18:21
Frequenz Spannung Wandler 0-20Hz gesucht - Gast aus HH, 09.07.2013, 18:30
Frequenz Spannung Wandler 0-20Hz gesucht - mak240B, 09.07.2013, 18:21
Frequenz Spannung Wandler 0-20Hz gesucht - Gast aus HH, 09.07.2013, 18:33
Frequenz Spannung Wandler 0-20Hz gesucht - mak240B, 09.07.2013, 20:02
Frequenz Spannung Wandler 0-20Hz gesucht - Gast aus HH, 09.07.2013, 21:38
Frequenz Spannung Wandler 0-20Hz gesucht - mak240B, 09.07.2013, 21:58
Frequenz Spannung Wandler 0-20Hz gesucht - Gast aus HH, 09.07.2013, 22:08
Frequenz Spannung Wandler 0-20Hz gesucht - mak240B, 09.07.2013, 22:47
Frequenz Spannung Wandler 0-20Hz gesucht - Hartwig(R), 10.07.2013, 08:20
Frequenz Spannung Wandler 0-20Hz gesucht - Hartwig(R), 10.07.2013, 07:56
Frequenz Spannung Wandler 0-20Hz gesucht - Hartwig(R), 10.07.2013, 08:10
Nachtrag - Gast aus HH, 09.07.2013, 21:45
Nachtrag - Hartwig(R), 10.07.2013, 08:25
Nachtrag - Gast aus HH, 10.07.2013, 11:04
Nachtrag - bigdie(R), 10.07.2013, 19:15
Frequenz Spannung Wandler 0-20Hz gesucht - Gast aus HH, 22.07.2013, 22:30
Frequenz Spannung Wandler 0-20Hz gesucht - mak240_B, 22.07.2013, 22:45
