Frequenz Spannung Wandler 0-20Hz gesucht (Elektronik)
verfasst von mak240B, 09.07.2013, 21:58 Uhr
(editiert von mak240B am 09.07.2013 um 22:03)
» Schöne Arbeit die Ihr da geleistet habt!
» Hier das Datenblatt:
» http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2907-n.pdf
» Grundschaltung auf Seite 9, Bild 19
» C1=39nF
» R1=100K
» VCC=15V
» Mit den Nennwerten kommst Du auf ca 9,4V bei 1200U/min. Den Rest gleichst
» Du über R1 oder die Betriebsspannung (LM317) aus. Die Größe des
» Filterkondensators am Ausgang ist von den dynamischen Eigenschaften des
» Instruments abhängig. 1µ ist ertmal ganz gut; wenns zu stark zittert den
» Kondensator schrittweise vergrößern.
» Uwe
Hallo Uwe,
besten Dank, werde gleich morgen mal versuchen die Teile bei uns in der Stadt zu bekommen.
Habe allerdings noch eine Frage, muss ich den 0,01uF gegen 39nF tuaschen oder den 1uF?
Um einen zweiten parallelen Drehzahlmesser anzuschließen und beide aufeinander abzugleichen, kann ich dann wo jeweils ein Poti anschließen?? An die Verbindung zwischen 4 und 7?
Frequenz Spannung Wandler 0-20Hz gesucht - mak240B, 09.07.2013, 18:14
Frequenz Spannung Wandler 0-20Hz gesucht - Gast aus HH, 09.07.2013, 18:19
Frequenz Spannung Wandler 0-20Hz gesucht - Gast aus DD, 09.07.2013, 18:21
Frequenz Spannung Wandler 0-20Hz gesucht - Gast aus HH, 09.07.2013, 18:30
Frequenz Spannung Wandler 0-20Hz gesucht - mak240B, 09.07.2013, 18:21
Frequenz Spannung Wandler 0-20Hz gesucht - Gast aus HH, 09.07.2013, 18:33
Frequenz Spannung Wandler 0-20Hz gesucht - mak240B, 09.07.2013, 20:02
Frequenz Spannung Wandler 0-20Hz gesucht - Gast aus HH, 09.07.2013, 21:38
Frequenz Spannung Wandler 0-20Hz gesucht - mak240B, 09.07.2013, 21:58
Frequenz Spannung Wandler 0-20Hz gesucht - Gast aus HH, 09.07.2013, 22:08
Frequenz Spannung Wandler 0-20Hz gesucht - mak240B, 09.07.2013, 22:47
Frequenz Spannung Wandler 0-20Hz gesucht - Hartwig(R), 10.07.2013, 08:20
Frequenz Spannung Wandler 0-20Hz gesucht - Hartwig(R), 10.07.2013, 07:56
Frequenz Spannung Wandler 0-20Hz gesucht - Hartwig(R), 10.07.2013, 08:10
Nachtrag - Gast aus HH, 09.07.2013, 21:45
Nachtrag - Hartwig(R), 10.07.2013, 08:25
Nachtrag - Gast aus HH, 10.07.2013, 11:04
Nachtrag - bigdie(R), 10.07.2013, 19:15
Frequenz Spannung Wandler 0-20Hz gesucht - Gast aus HH, 22.07.2013, 22:30
Frequenz Spannung Wandler 0-20Hz gesucht - mak240_B, 22.07.2013, 22:45
