theoretische Betrachtung ... (Elektronik)
verfasst von Kendiman(R), 09.07.2013, 21:34 Uhr
» » hws erklärte, dass der Spitzenwert einer Wechselspannung um 1,414 ( =
» Wurzel aus 2 )
» » höher liegt als der Effektivwert der Wechselspannung.
» » Bei einer Spitzenwertgleichrichtung erhält man diesen Wert.
» » bei einer belasteten 2-Weg Gleichrichtung mit Ladekondensator ist der
» erreichbare Wert 1,3
» In der Realität ja. Aber der Lehrer hat gerade erst Effektivwert und
» Spitzenwert erklärt und den Spannungsabfall von 1,4V beim
» Brückengleichrichter.
» Belastung des Ladeelkos und Brummspannung kommt erst nächste Stunde dran
» :cool:
» Und jetzt muß sich der arme Lehrer ein Aufgabe ausdenken, anhand der der
» Schüler dieses Wissen anwenden kann. Um die Aufgabe etwas lebensnäher zu
» machen (ist sie natürlich nicht!:surprised:) kommt das TTL Netzteil zur
» Sprache. Ich vermute, niemand (incl dem Lehrer) würde in der Praxis ein
» Netzteil so aufbauen. (und die 220V Netzspannung deuten darauf hin, daß der
» Lehrer seine uralt Aufgabensammlung immer noch ohne aktuelle Anpassung
» verwendet)
» Manchmal passiert sowas allerdings tatsächlich. Ein Bastler will die
» theoretisch besprochene Schaltung in die Praxis umsetzen. Der Basisstrom
» wird über den Stromverstärkungsfaktor aus dem Collektorstrom berechnet und
» über einen passenden Basiswiderstand eingestellt. - ganz ohne Gegenkopplung
» oder Temperaturstabilisierung. Klar , geht das theoretisch, wenn man den
» Verstärkungsfaktor exakt kennt. Und der Frager ist dann enttäuscht, daß
» seine theoretisch berechnete Schaltung aus dem Unterricht bei seinem
» gewünschten Mikrofon-Vorverstärker in der Praxis nix taugt.
» hws
kommt mir vor wie Elektronik lernen nach Dr. Reichen, Schweizer Reformpädagoge.(Lesen durch schreiben)
Man weiß, dass man einen Trafo, ein oder mehrere Dioden für ein TTL - Netzteil gebraucht.
Setzt das mal alles zusammen, wie ihr das meint. Einzeln wurde ja jedes alles besprochen.
Richtig Elektronik lernen ist wie richtig Rechtschreibung lernen.
Elektronik wie nach Dr. Reichen die Rechtschreibung geht so:
Phonetisch richtig : embedreibläa (wird von den Lehrern akzeptiert und nicht korregiert)
Nach korrekter Rechtschreibung : mp3 Player
"Varrat varn machd schbas!" Nicht selten liest man heutzutage solche Sätze in den Heften deutscher Grundschüler.
Elektronik sollte gleich richtig vermittelt werden. Lieber kleinere Schritte genau erklärt, als diese
oberflächliche Ganzheitsmethode, ohne Hintergrundwissen.
Gruß Kendiman
Sekundäre Windungszahl Gleichrichter - LesSV, 09.07.2013, 00:29
Sekundäre Windungszahl Gleichrichter - hws(R), 09.07.2013, 00:52
Sekundäre Windungszahl Gleichrichter - Kendiman(R), 09.07.2013, 15:03
theoretische Betrachtung ... - hws(R), 09.07.2013, 15:44
theoretische Betrachtung ... - Kendiman(R), 09.07.2013, 17:28
theoretische Betrachtung ... - Harald Wilhelms(R), 09.07.2013, 17:46
theoretische Betrachtung ... - Kendiman(R), 09.07.2013, 19:03
theoretische Betrachtung ... - hws(R), 09.07.2013, 20:13
theoretische Betrachtung ... - matzischweinchen(R), 09.07.2013, 20:54
theoretische Betrachtung ... - hws(R), 09.07.2013, 21:06
theoretische Betrachtung ... - matzischweinchen(R), 10.07.2013, 02:58
theoretische Betrachtung ... - matzischweinchen(R), 10.07.2013, 03:13
theoretische Betrachtung ... - hws(R), 10.07.2013, 15:31
theoretische Betrachtung ... - Kendiman(R), 09.07.2013, 21:34
theoretische Betrachtung ... - matzischweinchen(R), 10.07.2013, 03:09
