theoretische Betrachtung ... (Elektronik)
» hws erklärte, dass der Spitzenwert einer Wechselspannung um 1,414 ( = Wurzel aus 2 )
» höher liegt als der Effektivwert der Wechselspannung.
» Bei einer Spitzenwertgleichrichtung erhält man diesen Wert.
» bei einer belasteten 2-Weg Gleichrichtung mit Ladekondensator ist der erreichbare Wert 1,3
In der Realität ja. Aber der Lehrer hat gerade erst Effektivwert und Spitzenwert erklärt und den Spannungsabfall von 1,4V beim Brückengleichrichter.
Belastung des Ladeelkos und Brummspannung kommt erst nächste Stunde dran
Und jetzt muß sich der arme Lehrer ein Aufgabe ausdenken, anhand der der Schüler dieses Wissen anwenden kann. Um die Aufgabe etwas lebensnäher zu machen (ist sie natürlich nicht!:surprised
kommt das TTL Netzteil zur Sprache. Ich vermute, niemand (incl dem Lehrer) würde in der Praxis ein Netzteil so aufbauen. (und die 220V Netzspannung deuten darauf hin, daß der Lehrer seine uralt Aufgabensammlung immer noch ohne aktuelle Anpassung verwendet)
Manchmal passiert sowas allerdings tatsächlich. Ein Bastler will die theoretisch besprochene Schaltung in die Praxis umsetzen. Der Basisstrom wird über den Stromverstärkungsfaktor aus dem Collektorstrom berechnet und über einen passenden Basiswiderstand eingestellt. - ganz ohne Gegenkopplung oder Temperaturstabilisierung. Klar , geht das theoretisch, wenn man den Verstärkungsfaktor exakt kennt. Und der Frager ist dann enttäuscht, daß seine theoretisch berechnete Schaltung aus dem Unterricht bei seinem gewünschten Mikrofon-Vorverstärker in der Praxis nix taugt.
hws
