Zener Diode und 7805 (Elektronik)
verfasst von matzischweinchen(R)  E-Mail, Aachen, 09.07.2013, 04:56 Uhr
» Jetzt kam mir die Idee, am Eingang des 7805 eine Zener-Diode (10V
» velleicht) mit einem passenden Widerstand anzubringen, die alle Spannung,
» die über 10V hinaus geht, direkt auf Masse umleitet.
» Ungefähr so:
» Eingang---7805---Ausgang
» -----Z-Diode---Widerstand---MASSE
» Kann so etwas funktionieren?
» Wenn ja, wie errechne ich mir dann den Wert des Widerstands?
» Vielen Dank und liebe Grüße
» Klaus
da habe ich auch eine Idee: Eine Vorregelung, wie sie der Thomas oder der Patrick da in einem seiner Minikurse zeigt.. P(tot) hat man doch immer, beim Schaltregler am wenigsten, aber bei einem parallelregler maximal. Da verbrät man ja noch mehr und der Trafo muss noch mehr Strom liefern, damit er nicht überlastet wird. Wer baut sich ein Netzteil, Kalkulation so, dass der Preis nicht zu hoch ist, also einen Trafo der 20% oder so überdimensioniert wird, aber doch nicht 50% oder noch mehr, wenn die Hauptregelung nicht zuviel Leistung kriegen soll, aber eine parallelvorregelung das 1.5 - fache vorher aus dem Trafo rauszieht? Und ob man jetzt die verlustig gehende Leistung in 2 Stufen verheizt oder in einer Stufe mit einem dickeren Kühlkörper ist doch egal. Man muss für einen parallel - Vorregler einen spannungsweichen Trafo einsetzen.
:hungry: Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
Zener Diode und 7805 - KlausMaus, 08.07.2013, 12:42
Zener Diode und 7805 - Torro(R), 08.07.2013, 14:46
Zener Diode und 7805 - Gerd(R), 08.07.2013, 14:53
Low-Drop___ Uin-Uout Differenz - geralds(R), 08.07.2013, 15:15
Zener Diode und 7805 - Kendiman(R), 08.07.2013, 15:26
Zener Diode und 7805 - schaerer(R), 08.07.2013, 16:18
Zener Diode und 7805 - Kendiman(R), 08.07.2013, 17:33
Zener Diode und 7805 - geralds(R), 08.07.2013, 18:36
Wintereinsatz... - schaerer(R), 08.07.2013, 20:12
Wintereinsatz... - geralds(R), 08.07.2013, 20:23
Zener Diode und 7805 - matzischweinchen(R), 09.07.2013, 04:56
Zener Diode und 7805 - Torro(R), 09.07.2013, 07:42
Zener Diode und 7805 - matzischweinchen(R), 09.07.2013, 17:10
Zener Diode und 7805 - Torro(R), 09.07.2013, 18:27
Zener Diode und 7805 - matzischweinchen(R), 09.07.2013, 19:47
Zener Diode und 7805 - Steffen, 09.07.2013, 22:17
Zener Diode und 7805 - matzischweinchen(R), 10.07.2013, 04:58
Zener Diode und 7805 - bigdie(R), 10.07.2013, 12:25
Zener Diode und 7805 - matzischweinchen(R), 10.07.2013, 17:59
