Zener Diode und 7805 (Elektronik)
» Hallo, ich habe eine Frage:
» Ich habe ein kleines Gerät mit einem Mikrocontroller gebaut. Vor dem
» Mikrocontroller befindet sich ein 7805 Spannungsregler, der die eingehende
» Spannung von 9V auf 5V reduziert.
» Jetzt habe ich weitere Komponenten eingebaut, die aber mindestens 15-19V
» Spannung benötigen. Ich habe leider nicht die Möglichkeit, für den 7805
» eine eigene Versorgungsschaltung anzulegen (so mit eigenem Gleichrichter
» und so). Daher fließen jetzt die 15-19V auch (ungebremst
) durch den
» 7805. Der reduziert das zwar trotzdem auf 5V wird aber extrem heiß, so
» 105°C habe ich gemessen.
» Jetzt kam mir die Idee, am Eingang des 7805 eine Zener-Diode (10V
» velleicht) mit einem passenden Widerstand anzubringen, die alle Spannung,
» die über 10V hinaus geht, direkt auf Masse umleitet.
» Ungefähr so:
» Eingang---7805---Ausgang
» -----Z-Diode---Widerstand---MASSE
» Kann so etwas funktionieren?
» Wenn ja, wie errechne ich mir dann den Wert des Widerstands?
» Vielen Dank und liebe Grüße
» Klaus
105 Grad am 7805 ist noch gerade zulässig.
Ein Kühlkörper wäre eine gute Lösung.
Wenn das nicht geht, dann eine Z-Diode ( ca. 6V mit zulässigen Strom )
in Reihe zum 7805 schalten. Dann wird ein Teil der Verlustleistung auf die Z-Diode verlagert.
Siehe Vorschlag.
Gruß Kendiman
